yar
Пластиковые окна не для наших морозов
Похоже, пластиковые окна к нашим морозам не приспособлены.При минус где-то -25 , м.п балконная дверь (профиль REHAU) как мне кажется слегка выгнулась, в общем деформировалась.Образовалась щель 2-3 мм из которой стало нещадно дуть.Поинтересовался у других соседей и оказалось , что подобное есть не только у меня.Но не на всех створках.Что это.Неправильная установка или , к чему больше склоняюсь, неприспособлен пластик для таких холодов и начинает деформироваться.
Хотел отрегулировать прижим двери посредством эксцентриков на запорном механизме, но они установлены и так на максимальный прижим.Может, кто посоветует, что можно сделать в этой ситуации.Ведь морозы еще надолго.
Да уж, это беда коснулась и нас, у нас новостройка, тоже пластик Rehau, тройной стеклопакет, когда я приглашала мастеров-установщиков, указав что стеклопакеты пропускают холод(сей факт я обнаружила зимой до того как дом был сдан под заселение, то они, посмотрев и малость подругулировав, сказали что у нас все отлично, зря мол жалуетесь, но сегодня утром на кухне я обнаружила сильнейшую наледь на пластике по низу окна и где то на 20-25см2 промерзший откос, а в гостинной отвалился кусочек раствора даже где-то на1-1,5см2 и так неприлично дует, вот пришла на работу и сижу в трансе, хотя мне те же установщики сказали, что у нас стоит какой то крутой пластик, который ориентирован на российские суровые зимы...
А вот интересно, зависит промерзание от того, какой дом: кирпич, панель, монолит...?
Глаза боятся, а руки делают
Не повезло вам наверное с установкой. У меня окно из проплекса (не балкон!). Живу на Урале, морозы стоят -30...-35 с начала недели. Ни какого намека на сквозняк. В самом низу стеклопакета полоска испарины шириной не больше 5 мм, а иногда вообще пропадает
Я тоже склоняюсь к неправильной установке, уже от многих слышала, что если стеклопакеты установлены застройщиками, то как правило окна нужно менять.У нас тоже уже неделю морозить до -38, вот сегодня -33 и только сегодня увидела эту наледь.
наши окна живут в норильске . профиль weltplast. до -35 все ок . сейчас морозы были под 50 . уплотнительная резина дубеет.отсюда не плотно закрывается окно . в квартире тепло . лед . говорят для резинки можно использовать силиконовый спрей продается в автомагазинах. или касторовое масло ;-)
По поводу "дубения" уплотнителя. У Тиссена серые уплотнители из какого-то ими запатентованного материала. Говорят, он лучше и долговечней черной резины. Кто что скажет?
Если промерзание откосов, то оно зависит тока от катчества установки окон в стеновые проемы.
Оно зависит от качества монтажа откосов. Если не утепляли, то будут промерзать
Вообще смотрю в инете активизировалась оконная тема, вернее промерзания. Выскажусь еще раз. Собственно ГОСТы и СНиПы разрабатываются исходя из среднестатических показателей. К примеру температура наиболее холодной пятидневки берется -28 грудусов (возможно чуть не точно, лень в бумаги лезть). Соответственно разрабытываются и критические коэффициенты сопротивления теплопередаче.
А вот далее начинается самое интересное. Поскольку ПВХ окна далеко не дешевое удовольствие одним из самых основных показателей является цена. На не соответственно и равняются основная масса производителей окон. Но поскольку есть ГОСТ, то ниже уже нельзя, минимальный стеклопакет для московского региона - 2-х камерный, коэф. теплопередаче 0,56 (или 0,58, тоже лень сорри :-) ). Вот и получается, что изделия по ГОСТам проходят, но в суровые зимы плохо работают.
И еще - вообще то с каких пор люди стали ориентироватся на наши ГОСТы? Сколько себя помню выбор между нашими продуктами (не обязательно окнами, а вообще), проходящими по всем стандартам, и импортными, выработанными на рынке жесткой конкуренции, где стандарты только для ориентиру созданы, ложился всегда в сторону импортной продукции.
А совет таков - не делайте дешевые окна. Старайтесь к этому вопросу подходить основательно, поищите, посоветуйтесь. Ведь один раз ставите на весь срок службы квартирыдома. Это даже не авто, которое меняется через 4-5 лет обычно...
__________________________
любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу
