gal Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 Подскажите, что лучше. Глубина промерзания - 170 Грунт - глина Уровень грунтовых вод - ~5-6м Вес дома - ~340т Количество скважин - 50шт. Скважины заливные. Периметр - 11.3х13.5 + 2 несушие стены в нутри дома по 10,5 Сделать столбы по ТИСЭ глубина - 190 диамент скважины - 25 диаметр расширение в низу - 60 или просто глубина - 300 диамент скважины - 30 диаметр расширение в низу - 0 Сообщение было изменено автором Чт Янв 19, 2006 08:16. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 Забить стоячие и все Сколько до глины? __________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gal Опубликовано 20 Января 2006 Жалоба Опубликовано 20 Января 2006 Грунт - 40 см плодородный слой - 40 см песок - далее глина Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 20 Января 2006 Жалоба Опубликовано 20 Января 2006 Цитата Грунт - 40 см плодородный слой - 40 см песок - далее глина Что то не пойму - 80 см до глины, а как же вода 5-6 метров? Она в глине что ли ?Думаю в вашем случае сваи лучше, тем более они не такие большие будут. Если вы их туда вобьете. В общем то и дом вроде у вас не сильно большойтяжелый вроде. Ну смотрите по ТЭО__________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
