Гость Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Помогите, знающие! Приобрел брусовой дом в Подмосковье, хочу обложить кирпичом и оштукатурить под покраску. Как правильно это сделать? Воздушные зазоры? Утеплитель? Крепление кирпича к брусу? Цоколь подготовлен для одного кирпича, но я предполагаю обложить в половину. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 -брус -утеплитель -ветрозащита -воздушный зазор не менее 30 мм -кладка,(предусмотреть продухи внизу/наверху кладки) это может быть щелевой кирпич. Связи лучше использовать гибкие любые. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Но ветрозащита будет повреждена этими-самыми связями. Это чем-то грозит ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 ничем не грозит, не путать с паро- гидроизоляцией. ветрозащита будет нести две функции прямую и косвенную, косвенная-защита утеплителя от сминания. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Большое спасибо! Еще вопрос от дилетанта в строительстве. когда надо ставить стеклопакеты? в брус или после обкладки кирпичем? Хотелось бы глубокий подоконник, но тогда как крепить стеклопакеты, если между брусом и кирпичем будет расстояние примерно 5 см? Дом не для постоянного проживания - предполагаю еще и рольставни. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
