Как аккуратно расширить проем
Заказал металлическую дверь. Проем расширить вызвался сделать сам. Вот и подошло время его расширять. Надо сделать его аккуратно - вопрос как. Делать буду перфоратором. Выставляю отвесом нужные линии по размеру, начинаю делать кучу дырок по центру этих линий, потом зубилом их... Какой лучше бур использовать (диаметр) и как вообще этот процесс организовать, чтобы все размеры и допуски соблюсти? Проем должен быть 90см шириной, допуски по 1 см с каждой стороны, не больше.
Лучше, всё-таки, это делать при помощи большой болгарки. Отрезать ровно по линиям с двух сторон - и всего-то. Если толщина стен большая - прорезать слой за слоем. Зато точность и ровность реза Вам обеспечена. Обеспечить же перфоратором допуск в 1см. сложно. Придётся делать шире, а потом штукатурить.
С уважением, Specialist.
стена - бетон, расширяю уже имеющийся проем, болгарки нет...
вот и я думаю - может не по центру дыры сверлить, а например - сверлишь чуть правее от центра - все равно в итоге влево уходишь... или бур потоньше использовать - но им запаришься кучу дырок делать
я бы на вашем месте сама это не делала.. лучше заплатить денег (это не так дорого) и вам за 10 минут это сделают.. чем мучать соседей и себя этим дырками (а соседей потому что пока вы это сделатете они будут мучаться от содрогания стен).
Если дверь еще не изготовили, поговорите c изготовителем, подумайте, лучше чтобы они проем сами подготовили. Экономия может выйти боком.
Кроме того:
-насколько вы расширяете проем,
-над дверью же наверно заложены жел бет перемычки, они наверняка заложены с припуском (нахлестом)именно под проектный проем (какой у вас был раньше + около 10 см.припуска для опирания на кирпич).
Это уже вопрос устойчивости конструкций.
Чем у вас ниже этаж тем больше нагрузка на ваши перемычки, даже если стена не несущая, а самонесущая.
Кстати если ремонт делаете без выселения, то пыли не оберешься, особенно если резать болгаркой.
Стена 1.5 кирпича. Надо было выпилить проем шириной 1м. Сначала заштробил сверху и вбил уголки с обеих сторон. Потом с одной стороны (там помещение в стадии ремонта было)резал болгаркой, 250м кругом. Света белого не видно было. Маска + марлевая повязка + на свежий воздух каждые 3 минуты :-).
С другой стороны- жилая комната, поэтому потихоньку сверлил перфоратором. Заштукатурил, влепил арку- нормально.
Но, в бетоне... :( ох и тоскливо наверное будет..
На работе, в наружной стене (80см, кирпич), рабочие делали проем перфами и кувалдами :-)
