как правильно настелить линолеум
как правильно настелить линолеум на дощатый пол покрытый двп
пол нормальный не скрипит и т.п. можно ли просто положить и приклеть по краям ?каким клеем?
с уважением игорь николаевич
.... а что линолеум на таком покрытии сильно скользит? Если на бетон, то я не клею его вообще. Хотя можно на двухсторонний скотч - проще всего. ;)
...... я так считаю. :)
дополнительно :
комната спальня ,по одной стене большой шкаф ,плинтус пластик . спрашиваю просто слышал что надо или все на клей или края ...
Сперва раскроите линолеум, пусть отлежится и уже сами посмотрите есть ли необходимость его проклеивать или нет.
С уважением, Rusya.
так и сделаю . осталось только по длине разрезать ширина комнаты 3м повезло ;-)
а вот на сколько меньше резать какой зазор от стен ? (линолеум бытовой BINGO JAKARTA бельгия IVC )
главное чтоб плинтус потом зазор перекрыл :-)
раскроите на 5мм, потом он растянется/отлежится возможно еще раз придется подрезать.
С уважением, Rusya.
Линолеум и ПВХ покрытие (скорее всего у вас именно ПВХ) укладывается свободным способом, если площадь покрытия не превышает 15м2, при площади до 25м2 рекомендуется проклеить периметр и стыки двухсторонним скотчем. Если площадь укладки превышает 25м2 покрытие необходимо клеить.
у меня тоже пол двп ровный чистый правда кое где щели между двп и требуется гвозди пробить . а потом их следует зашпаклевать ?годится обыкновенная шпаклевка ? спасибо :-)
