Падает давление газа в частном доме
Всем доброго времени суток и всех с крещенскими морозами. В загородном доме столкнулся с проблемой падения давления в газопроводе, стало быть мороз пришел и народ начал сильнее топить. В доме два котла. Каждый отвечает за свой контур. Один котел еще советского производства с обычной горелкой - на нем падение давления сказывается не так сильно, то есть пламя уменьшается, но горит, а вот второй котел Kiturami Корея, иногда просто отключается и надолго, что уже чревато проблемами.
Кто сталкивался с подобным и как это лечится, подскажите, плиз.
С уважением,
Артем
Kiturami не самые приспособленные для наших условий котлы. Вам просто не повезло с выбором котла. У этого производителя, есть линейка дизельных котлов, на которые можно было бы обратить внимание. Но, к сожалению, с недавнего времени, они лишились и сервисной службы. Но вопрос не в этом.
На самом деле, такой параметр, как минимальное рабочее давление по газу, при выборе котла, очень важен. Уже есть оборудование, которое не вышибает даже при 0,4 мБара давления по газу. Рекламой отдельных производителей заниматься не хочу.
Эта проблема хорошо известна специалистам. Многие пользователи только сейчас стали осознавать её значимость.
Газовые котлы разделяются на атмосферные и наддувные. Наддувные котлы обеспечивают 100% мощность при давлении газа 10-12 мбар и менее. Многие атмосферные котлы импортного производства рассчитаны на номинальное давление 20 мбар, отсюда и все проблемы.
Кстати, насчёт оборудования, работающего при давлении 3 мбар и ниже. При таком давлении газа подобные котлы работают, но при этом их мощность стремится к нулю.
Всем спасибо за ответы.
Вот только давление газа везде указывают в разных единицах измерения. Так на Kiturami рабочее давление 100-200 мм H2O (вод.столба ???), на отечественных горелках для котла ДОН в кПа, а вы пишите про мБары. Можно это как то перевести к одной ед. измерения. И еще про горелку для Дона написано номинальное давление 1,3 кПа и наименьшее 0,6 кПа, т.е. я так понимаю при 0,6 он должен работать.
С уважением
