Гость Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Здраствуте уважаемые! Прям остро встал вопрос печки. У нас сруб 6х6 разделен почти по полам перегородкой-опорой на которую опираются потолочные балки и фундамент имеется в месте перегородки (залита лента по уровень земли и столбики на нее под балку). Хочется сделать печь-камин для обогрева получившихся двух комнат. Но везде пишут про то что фундамент печки и дома не должны соединяться. В нашем случае этого не получается. Ставить металлическую печь не хотим. Печь хотим каминного типа, т.е. топка будет закрыта большой стеклянной дверцой(т.е. дверца топки стеклянная), а внешне печка будет похожа на камин, но по сути эта печка. Типа этого Вообщем печка думаю не большая будет, площадью 1,2х0,9, но не суть важно, я хочу сказать что печка может быть не очень тяжелой чтобы делать на отдельном фундаменте не связаным с основным. Труба через второй этаж не обязательно должна быть кирпичная можно и металлическую с утепление. Возможно ли будет вообще сделать такую печь, особенно как с фундаментом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 при массе печи свыше 750 кг требуется устройство отдельного фундамента. И дело тут не в сосредоточенных нагрузках на фундамент, а в раскрытии трещин при осадках здания.По сути посчитать все это можно, но для этого необходимо знать результаты инж.-геолог.исследования грунтов именно на стройплощадке(а не по картам). Почему все это необходимо- чвыяснить расчетно не возникает ли неравномерная осадка, что может и привести к раскрытию трещин у печки на общем фундаменте. Без риска- отдельностоящий. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Без риска на отдельностоящем, говорите? Не раз слышал про случаи, когда из-за неравномерного движения фундамента печи и общего фундамента ломало кирпичные трубы на чердаках, и из-за образовавшихся трещин в трубах горели дома. В самом небольшом дачном домике конек на высоте порядка 6 метров. Перекос фундамента печи на 1 градус - это 10 см линейного перемещения трубы на 6-ти метровой высоте. И можно по-подробнее про раскрытие трещины печи при осадке? Если сруб и печь стоят на ленте (по сути, жб раме), разве осадки могут вызвать нарушение общей геометрии монолитной ленты??? Ее ж для этого нужно разломать на отдельные сегменты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Цитата Если сруб и печь стоят на ленте (по сути, жб раме), разве осадки могут вызвать нарушение общей геометрии монолитной ленты??? Ее ж для этого нужно разломать на отдельные сегменты. Раскрытие трещин возникает от внешних и собственных нагрузок, даже при условии расчета жесткого основания(чего в природе нет), а уж о раскрытии трещин с учетом нарвномерных осадок(если они есть!!!) здания и говорить нечего.Цитата Не раз слышал про случаи, когда из-за неравномерного движения фундамента печи и общего фундамента ломало кирпичные трубы на чердаках, и из-за образовавшихся трещин в трубах горели дома. В самом небольшом дачном домике конек на высоте порядка 6 метров. Перекос фундамента печи на 1 градус - это 10 см линейного перемещения трубы на 6-ти метровой высоте. :-) Кто ж вплотную такие конструкции устанавливает к перекрытиям и кровле???Зазоры и еще раз зазоры, с учетом возможных деформаций.Это тоже считается :-).С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Руся, Что за страшилки на ночь про просадки для... сруба 6 на 6?! Не завод же строим, в самом-то деле! Ну поставит чел две тонны на ленту, и что? Объясните простыми словами! Что, летна прогнется и печь треснет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 :-) почитал сам испуался. :-) Да нет, стращать не собирался, просто высказал самый худший вариант при возведении печи на общем фундаменте. Вот и все, это еще не факт, что именно так и произойдет, абсолютно не факт. Есть просто конкретное уазание "до 750кг- на общем фундаменте". С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 А 751 кг уже развалится? :-) А если не в СНиП тыкать, а сказать свое мнеие? И расскажите, ради Бога, простыми словами, что будет в худшем случае с этим фундаментом, срубом и печкой? Да 3/4 форумчан с трудом представляют, что такое "раскрытие трещин" в ваших постах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Цитата Раскрытие трещин возникает от внешних и собственных нагрузок, даже при условии расчета жесткого основания(чего в природе нет), а уж о раскрытии трещин с учетом нарвномерных осадок(если они есть!!!) здания и говорить нечего. Что такое раскрытие трещин в этом контексте, и как это выглядит на практике для ленточного фундамента? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Цитата Что такое раскрытие трещин в этом контексте, и как это выглядит на практике для ленточного фундамента? Раскрытие и образование трещин при деформациях в прямом смысле.Вы наверно видели или слышали что при неравномерных (в том числе!)осадках фундамента, неправильном проектировании фундамента образуются трещины на кирпичной кладке.Вот вам и практика,а учитывая сосредоточенную нагрузку печной кладки на площадь фундамента в 1 м2 в "две тонны" это легко может образовать (подчеркиваю-это теоретически) неравномерные деформации фундамента.Цитата что будет в худшем случае с этим фундаментом описал уже выше-ничего хорошего.Цитата И расскажите, ради Бога, простыми словами усилить ленту фундамента с учетом реальной нагрузки от печи. Цитата А 751 кг уже развалится? :-) С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
