Maxon Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Возникла проблема с шумом из стояков канализации, дело в том что квартира находится на первом этаже, сверху еще 9 этажей. Постоянно, особенно вечером, шумит труба, люди моются ходят в туалет и т.п. Вопрос: каким материалом можно "обернуть" трубу, что бы снизить шум от нее. Что лучше использовать, посоветуйте пожалуйста более эффективный материал. Заранее благодарен... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
john. Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 ...без короба не обойтись...и соответственно изол.материалл внутри. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Да. Без короба не обойтись, а материалы см. на acoustik.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Термафлекс cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maxon Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 С коробом все ясно, он будет обязательно. acoustik.ru не работает... :-( Термафлекс в первую очередь предназначен для теплоизоляции, хотя по своей структуре должен и снижать уровень шума. Буду на рынке проконсультируюсь... Спасибо. З.Ы. Кстати есть ли что-то подобное в ОБИ или Леруа? А то в такой мороз на рынок тащиться не хочется... Сообщение было изменено автором Ср Янв 18, 2006 22:41. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 В Леруа точно нет . Такие диаметры видел на строительном рынке " Абрамцево " ( Щелковское ш. ) в дальнем углу от центрального входа в металическом ангаре торгуют сантехникой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Цитата С коробом все ясно, он будет обязательно. acoustik.ru не работает... :-( 22:41. Я дико извиняюсь. Написал неправильно. :( Вот ссылка cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maxon Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 2 polupan-polupanoff Материалы конечно хорошие, но я думаю остановиться все же на чем-то типа термафлекса... Более подходит для труб... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
