Kena_ Опубликовано 11 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2020 В 08.08.2020 в 17:39, Kena_ сказал: Сегодня смотрю на картинку и вижу какой-то лофт. А он нам ни к чему... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 11 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2020 Муж ГОТОВ к заказу подобных (видели вживую на 27 ламп (справа), основа в "почтизолоте" + плоские шары белые. Я же за прозрачные шарики (вместо плоских и белых). Но мне кажется такие, как на фото выше выглядят мягче. Вот пример прозрачных и с черной основой. Черное выглядит грубее. А вот черная (можно ведь перекрасить) основа + прозрачные шары И к ним шары: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 11 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2020 Прикрутила ручки (5 штук) на шкаф. Добивалась "прозрачности". Вроде добилась. В ванной муж прикрутил подвесы. Чувствую, нужно будет их опускать см на 20-25 точно. В потолке есть закладная для еще одного светильника (спота), по той же линии светильников, над ванной. Но вешать его не тороплюсь - пока что света хватает. А вот как установим перегородку - тогда возможно он понадобится. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bossi Опубликовано 12 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2020 Выскажусь по поводу прихожей: да "прозрачности" удалось добиться . Ванная получилась симпатичная. По поводу остальных светильников воздержусь. Тут у каждого свой вкус, очень трудно что то советовать. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 12 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2020 Только что закончила сжимать фото фасадов для боковых шкафов. Пленку удалось взять под залог. Пластики не дали...((( Пленки все заказные, так что велика вероятность нарваться на ту, которой не то, что в наличие нет, но и достать не удастся. Методом исключения выбрала 8 вариантов. К матовым "бархатным" душа не лежит ( Из того, что выбрала есть один более похожий на них, с легкой почти незаметной текстурой (крайний справа, верхний ряд). И то, что-то "не то". Думаем и выбираем из: Нижний ряд нравится больше верхнего. Если по каждому пройтись (нижний ряд слева направо): 1. Дуб сонома (90197). Плюсы - идеал к полам, не маркие, не раздражающие (вроде как), легкая текстура, и не матовый, и не глянцевый). Минусы: обилие текстур на кухне, не известно, какое изобилие полос будет на большой площади. Сама пленка тонковата. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 12 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2020 2. Венге седой (6221-3е). Плюсы: легкая текстура, глубокий цвет коричневый, оттенок - серый. Текстура и цвет такой, что пятна будут не видны (а дети, например любят мыть окна, цвет и духовку...) Минусы - есть приличный перламутр, оттенок немного "не туда" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 12 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2020 3. Массив арабика (j8017). Плюсы: очень плотная пленка. Легкий перламутр. Где-то внутри фиолетовая гамма, очень при очень темная. на мой взгляд к фартуку идеален. Минусы: немного пугает такая темнота. На образце есть какой-то дефект - будто стык обоев и несостыковка рисунка. Не нарваться бы на это фасадам... Вот здесь фото вроде как передало оттенок (нужный слева) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 12 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2020 4. Серая полоска (dc-0207). Самый неоднозначный. Плюсы: пленка очень плотная. Цвет коричневый, на котором проявляются серебристые полоски (при попадании солн. света). Минусы: глянец, явные полоски. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 12 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2020 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 12 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2020 Дождалась мужа, показала пленки. В моем приоритете 3 цвета: дуб сонома "что б не рисковать", венге седой "не так темно, как могло бы" и арабика "рисковый вариантик". Арабика нравится сама по себе. На нее нужно решиться.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
