Kena
Отделка кухни-гостиной: полы, стены, потолки и шторы
Всем привет!
Ремонт ремонтируется со скоростью улитки. Завтра мастера приступают к сантехнике. Электрика почти вся проложена. После сантехники приступим к возведению стены из ГКЛ, а дальше полы и стены.
Дано: Кухня-гостиная (планировка ниже, между кухней и гост. планирую поставить остров, но пока в нем не уверена. Буду смотреть уже после того, как поставлю основную линию гарнитура).
Диван там, где стоит (выкладывала по полу брусья, что б посмотреть, насколько он там будет уместен - должен вписаться).
С местом под телевизор так и не определилась, поэтому вывели розетки в два места: на эскизах полосатые картины. Собственно, если определю между окнами, то в гостиной повешу картину, что б скрыть вывод. за спинкой дивана планирую шкаф-купе во всю стену на 3 отделения: по бокам для одежды и вещей, а по центру рабочий уголок со столом (там будет всякая мелочевка, принтер и все для хендмэйда, в спальне для него места нет). И там же где-то будет отсек с глад.доской и утюгом (розетки в центральной части).
В кухне газ.
1. Полы.
Мы долгое время планировали постелить плитку ПВХ. Но до сих пор так и не пришли к выводу, насколько сложны с ней работы. Делаем все сами, поэтому сначала нужно выравнить полы, а затем уже заниматься чистовой.
Сейчас мыкаюсь между ПВХ или ламинатом. Площадь не маленькая. Укладка нужна диагональная сплошным слоем, начиная с кухни и заканчивая дальним коридором у сан.узла. По ламинату много вопросов, и главный состоит в том, насколько сильно он будет гулять при изменениях влажности и температур?
Заранее отвечаю, почему не хочу линолеум:
- нет диагонального рисунка.
- будет минимум 2 стыка на границах гостиная-коридор и коридор-коридор.
- 6-ти метровый линолеум - большая редкость.
2. Стены.
В кухне не будет настенных шкафов, значит стене за плитой будет много внимания.
Не первый раз думаю о штукатурке (может под бетон). Смущает впитываемость. Я не из тех хозяек, которые будут драить ненавистную кухню круглосуточно, потому нужны материалы максимально неприхотливые.
Фартук: сегодня осенило, что есть смысл рассмотреть керамогранит размером 600*1200. Стена 3450 - практически идеально по длине и всего 2 шва. Единственное: вытяжка немного выше линии фартука, не знаю как здесь быть.
3. Потолки.
Натяжные, без вариантов.
Однако хочу сделать короб (что б протянуть трубу от вытяжки, независимую не рассматриваю) по стене с плитой, в который также будет встроена подсветка (низкие светильники) и еще один короб между кухней и гостиной так же с освещением (и для удобства монтажа потолка. Если что-то не так - говорите смело).
В тоже время короба немного смущают тем, что их много, а также их монтажом: доводить их до стены с окном, или прервать в районе закладной (желтым)?
Нюанс: между окнами сплит система и возможно телевизор. Из это вытекает вопрос про..
4. .. Шторы.
Солнечна сторона + уют.
Не знаю какие, склоняюсь в гостиной сделать в пол (блэкаут + тюль), а в кухне скорее всего рулонные. Не знаю, насколько это будет уместным...
Опять, там телевизор и сплит, получается, они будут вне штор - не будет ли эта стена выглядеть бельмом?
Отделка кухни-гостиной: полы, стены, потолки и шторы-2
Отделка кухни-гостиной: полы, стены, потолки и шторы-3
Отделка кухни-гостиной: полы, стены, потолки и шторы-4
Изменено пользователем Kena
Хочется все и сразу..
По цветам? то в насыщенный красный тянет, то в изумрудный. Теперь вот баклажан всплмнила.
Текстура напольного покрытия:
Кухня: белый (что там меньше залапывается? Матовый вроде?)
Столешница: недавно нашла на просторах леруа: Одна в белый, а вот другая (брут) уже в бежевый - эта пока мне оочень нравится.
На фартук нашла один вариант, но не думаю, что он подойдек к какой-либо столешнице (текстура с вертикальным рисунком). Нужно найти что-то подходящее друг к другу.
А вот с цветами интерьера застой: серый (стены, мебель) точно не хочу, но диван лучше темный (либо серый, либо шоколад).
У дивана будет стол из "много-мебели" раскладной (они в двух цветах, примерно эти).
Отделка кухни-гостиной: полы, стены, потолки и шторы-5
Отделка кухни-гостиной: полы, стены, потолки и шторы-6
Отделка кухни-гостиной: полы, стены, потолки и шторы-7
Вот здесь, на фото со светлым диваном, хорошо сделаны шторы. Может нужно также достроить простенок до закладной? Или как еще можно оптимизировать стенку со сплитом и телевизором?
Kena, с темой вас! Жалко, что она в этот раздел попала, здесь меньше народу бывает, но все же бывает.
Все у вас очень продуманно и разумно, и кухня хорошо спланирована, и гостиная удобная, да еще и сами ремонт делаете - здорово!
У меня несколько замечаний и встречных вопросов
Газ: по правилам кухня с газом должна отделяться, т.е. проем в нее может быть широким, двери могут быть стеклянными, раздвижными и пр., но быть должны. Как вы с этим решили обойтись? Или в ваших краях нет такого ограничения?
Пол : ламинат - нормально, удобно, но почему диагональная раскладка? лучше бы прямую, поверьте.
Фартук: то, что вытяжка выше него - это нормально, никаких  проблем с уборкой нет (ответственно говорю, у меня самой выше).
Потолочные короба: два это не много, нормально, можно и вообще по всей кухне чуть опустить потолок и спрятать за ним еще точки освещения, а не лишь по 2 линиям, но надо учесть соображения про газ, т.е. может, вам лучше все-таки выстроить простенки по краям и выступ сверху, а потом уже с потолком решать
Изменено пользователем listok
7 часов назад, listok сказал:
Газ: по правилам кухня с газом должна отделяться...Как вы с этим решили обойтись? Или в ваших краях нет такого ограничения?
Потолочные короба: по всей кухне чуть опустить потолок
Спасибо!
Самый живой отдел здесь наверное "перепланировки" - но моя тема явно не туда.
На всю эту перепланировку уже подписано разрешение - осталось только все выстроить и пригласить комиссию. Дверь при этом потребуется между гостинной и коридором (не между кухней и гостинной).
Диагональю хочется расширить пространство чуть больше. А то с виду вроде помещение большое, а вот по факту не очень. Да еще и коридоры. Они со смещением, и мне кажется, что диагональ через все эти помещения будут смотреться лучше. К тому же, надоела уже прямая раскладка или "крошка" на полах.
А почему прямая лучше (если не брать в расчет сложности с укладкой)?
Потолки итак изначальные 2,50 :cray:
Мойка в углу не очень нравится, плюс рядом духовка и микра.
Я бы сдвинула ее и  варочную, если есть возможность.
Или очень хочется отцентровать?
Но и неотцентрованные варианты смотрятся отлично.
Телевизор с дивана неудобно смотреть в обоих вариантах. Или не особо смотрите? Больше для фона?
35 минут назад, Master123 сказал:
Телевизор с дивана неудобно смотреть в обоих вариантах. Или не особо смотрите? Больше для фона.
Основная часть мойки все таки будет прямо, а в углу либо рукав, либо мини отсек (пока не решила).
Хотелось симметрию изначально - да. Поэтому, все было привязано к плите. Я бы даже сказала к вытяжке, так как очень не хотелось лепить доп короб, но даже в моем плане вытяжка немного ушла в сторону. И самое главное, вытяжка на вашей картинке больно дорогая, хотя и выглядит более компактно.
По поводу раковины: все таки есть посудомойка. И она привязана к мойке слева.
Ну и на последок - электрика проведена под данную расстановку - сдвинуть слева - розетку что-то может закрыть.
Мыть посуду во время работы духовки не обязательно. Горячо? Возможно будет модель с холодным стеклом.
Боковые стенки возле мойки сделаю из мдф, что б не размокали.
Духовку ниже не хочу по трем причинам: дети, возможная морозилка и главное, мне кажется, что на уровне столешницы удобно.
Телевизор... Смотрим во время готовки. Семейных просмотров вроде особо нет, да и не хочется его делать центром вселенной.
Больше его вешать особо некуда - сидя на диване гораздо приятнее смотреть в окно (сейчас там деревья зеленые - залипаю мгновенно на них. Зимой надеюсь, будет снежно) и разговаривать с гостями, а не с телеком.
По схеме я понимаю, как расположена мойка. Угол - по отношению к колоннам имела в виду.
Я бы, стоя напротив мойки, бедром в колонну бы толкалась ))) Тем более там 400, а не 600.
Но если выводы сделаны, то понятно, что устраивает такой вариант.
На картинке не пример вытяжки, просто расположение.
Вы какую вытяжку хотите?
32 минуты назад, Master123 сказал:
Скорее всего 90 см, а вот по дизайну что-то из этих наверное.
Буду позже еще раз обсуждать именно вытяжку, что б к фасадам подходила (кухню, опять же, буду заказывать сама распил, и если с каркасом проблем нет, то с мдф фасадами еще не сталкивалась).
Если выберу без фрезеровки, то вытяжка скорее всего со стеклом будет.
Если фреза будет (нравится "техно") - то здесь возможно и более классическая вытяжка впишется
4 часа назад, Kena сказал:
Диагональю вы заведомо не расширите, только всегда у всех будет всплывать мысль: "а-а, хотели расширить", с прямой никаких таких дурацких мыслей не всплывает.
Коридоры тем более -  с диагональю - очень неестественно будут смотреться, гораздо хуже, а не лучше.
"надоела уже прямая раскладка" - все равно что сказать "надоели прямые стены" :fund02050:.
Я знаю, это такая все еще  "модная" (именно в кавычках!) фишечка, из той же серии, как в 90х все старались стены поделить разными обоями сверху и снизу, позже потолки многоярусные и ниши в стенах сделать и пр.
Кстати, сложности с укладкой - одна из причин популярности - за диагональ (как и за ниши) строители дороже берут, а значит "престижно":fund02050:
Я ж говорю - поверьте! не пожалеете! прямая лучше!
