Как поднять уровень пола
Такой вопрос: положили в кухне и прихожей плитку с теплым полом уровень пола поднялся где-то на 2.5 см, очень не хочется заливать стяжку в комнатах,подскажите что положить под ламинат чтобы выровнять общий уровень пола....
В корне неправильная мысль пытаться сделать стяжку в 2,5 см. А фактически вам требуется даже еще меньше на толщину ламината и подложки.
Стяжку менее 40 мм вообще не надо пытаться даже и делать, при любой подготовке поверхности, хорошей адгезии, грунтовке и армировании металлической сеткой-не получается долговечно и надежно.
Можно говорить о наливных полах из Ветонита или других изготовителей, желательно такими к каким привыкли ваши исполнители, или как предлагали уже о пресованной фанере (но никаких гарантий нет что в случае залития она не разбухнет,.
Дешевле конечно сделать с порожком в другие помещения,
-но надо согласиться что порожек не очень удобно-особенно из кухни с вкусными готовыми блюдами сервировать в спешке праздничный стол, запнутся можно легко
-да и облезают они совсем некрасиво,
-если уж разные отметки в кухне и комнатах, то лучше в случае залитий, (часто бывает) чтоб отметка в кухне, как и в ванной и туалете была ниже чем в комнатах.
Выбирать вам.
.... у меня пара порожков уже 2 года как новые (окрашивание по какой-то "термо-анодирующей" технологии, что ли...)
... а так как в кухне пол выше, то споткнуться при входе в комнату с вкусными готовыми блюдами не удастся :) :)
... просто лично я бы не заморачивался с такой проблемой.
... в ванной уровень должен быть ниже уровня порога по-любому ;)
...... я так считаю. :)
Поржки очень не хотелось бы делать, рабочие предлагают положить под ламинат дсп, не знаю насколько это будет надежно...
У меня та же проблема.
Собираемся постелить ДСП толщиной 1,6 см. Посчитали, обойдется все это в 10 тыс. руб. (площадь 50 м).
Думаем, может, наливной пол будет дешевле.
Но делать ступеньку вообще не хочется.
