405 Опубликовано 17 Января 2006 Жалоба Опубликовано 17 Января 2006 Прошу совета.Сделал перегородку их листов фанеры 12мм.Нужно ли проклеивать и потом шпаклевать стыки листов или можно сразу клеить обои (виниловые)? И чем замазать шляпки саморезов? Шуруп,забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь,закрученный отверткой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 пройдитесь по фанере антисептиком, если остановитесь на олифе :( (лучше выбрать антисептик на водной основе), то лучше на натуральной. потом шпатлюйте стыки листов (если есть перепады)и шляпки саморезов акриловой шпатлевкой. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
405 Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 >потом шпатлюйте стыки листов (если есть перепады) А если перепадов нет? Шуруп,забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь,закрученный отверткой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
