Володя Опубликовано 17 Января 2006 Жалоба Опубликовано 17 Января 2006 летом возвели фундамен на монолитной плите и из за р... прораба сделали гидроизоляцию поверх плиты,теперь нужно делать чистовой пол,яхотел выложить пол пеноблоком а сверху стяжку на сетке,можно так или нет. Сообщение было изменено автором Ср Янв 18, 2006 16:58. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Цитата сделали гидроизоляцию поверх плиты А как без нее?Цитата нужно делать читовой пол,я хотел заложить его пеноблоком Кого его?Извините, но Вы сумбурно выразили свою мысль...С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Володя Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Его это в смысле основание для чистового пола. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Цитата Его это в смысле основание для чистового пола. Вам непременно нужно обложить пол пеноблоком. Положить два слоя блоков 20*40*60. Тогда, и только тогда будет тихо в подвале. Правда, пол поднимется еще на 40 см, но разве это цена. А чего конкретно вы хотите добиться? Вам блок некуда деть, ил и просто - печатать нравится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Володя Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Печатать я не навижу а проблема в том что гидроиз.получилась не под плитой а над ней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Цитата проблема в том что гидроиз.получилась не под плитой а над ней. Это не проблема,делайте поверх армированную стяжку и все. если есть какие-то личные мотивы похоронить пеноблок ...ваше личное дело.С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Володя Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Я в пол хотел спрятать трубы камуникации. Сообщение было изменено автором Ср Янв 18, 2006 17:55. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 Коммуникации - неплохой мотив. :-) С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
