lex Опубликовано 17 Января 2006 Жалоба Опубликовано 17 Января 2006 поменял старую колонку на новую vaillant и столкнулся со следующей проблемой. при достаточно небольшом напоре колонка включается, но загорается только одна из горелок, которая фактически не греет воду. это в одной из точек. во второй при том же напоре воды включаются все горелки и отлично греют. при нормальном напоре все отично работате в обеих точках. в чем может быть проблема? Сообщение было изменено автором Вт Янв 17, 2006 16:21. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 17 Января 2006 Жалоба Опубликовано 17 Января 2006 Цитата поменял старую колонку на новую vaillant и столкнулся со следующей проблемой. при достаточно небольшом напоре колонка включается, но загорается только одна из горелок, которая фактически не греет воду. это в одной из точек. во второй при том же напоре воды включаются все горелки и отлично греют. при нормальном напоре все отично работате в обеих точках. в чем может быть проблема?Сообщение было изменено автором Вт Янв 17, 2006 16:21. В датчике давдения.Лучшее - враг хорошего. С уважением,zvezdopad. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lex Опубликовано 17 Января 2006 Жалоба Опубликовано 17 Января 2006 Цитата <Вдатчикедавдения. а почему этот датчик для одной точки хорошо работает, а для другой нет? что-то мне подсказывает, что проблема за пределами самой колонки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
