Pen.
Алюминиевые реечные потолки
Интересуют собственно отзывы о таком потолке у тех, кто делал его себе или клиенту. Особенно если делали в санузле. Есть ли с ним какие-либо проблемы, насколько симпатично он смотрится?
Я слышал, что вроде как в помещениях с высокой влажностью он моментально запотевает. А я хотел бы сделать такой потолок в двух санузлах. Причем в обоих будет высокая влажность - в первом будет ванна и раковина, во втором душевая кабина и раковина. Если это правда насчет запотевания, то можно ли устранить это путем установки хорошего вентилятора (площади санузлов достаточно небольшие, вентиляционная решетка находится сантиметрах в 20-30 ниже потолка)?
Может есть еще какие-то проблемы с ним связанные?
P.S.: На всякслуч пара найденных в Сети картинок (а то вдруг я что-то напутал с терминами...).
Сообщение было изменено автором Вт Янв 17, 2006 00:29.
pict1_96031.jpg#150#109
pict2_96031.jpg#250#98
Запотевает в момент принятия горячего душа. При этом запотевают стены, зеркала, двери и все-все-все остальные предметы. И любой другой потолок - тоже. Сдуть принудительной вентиляцией эту воду-пар - не удается. Мощность сдувания тогда надо повышать до неплохого такого ураганчика местного масштаба, способного сдуть еще и самого принимающего душ.
Во все остальное время - все сухо. Душ горячий принимается ежедневно по полчаса - минимум. Сняли потолок, чтобы поменять софит - даже намека нет на плесень или грибок. Видать, не по вкусу ему эти блестящие рейки.
Вентиляцией, конечно же, пользуемся. Она и просушивает все, видать.
Смотрится все великолепно, рейки - зеркальные.
При установке надо быть осторожным, чтобы, разрезая, не погнуть саму рейку - выходят искажения отражения по кривым поверхностям.
Мы сделали зеркальный реечный потолок себе на кухне год назад. Когда закипает чайник - потолок, конечно, запотевает, но высыхает в течение нескольких минут. А в монтаже - главное выровнять направляющие и не помять сами рейки
Проблемы при монтаже:
1. Легко мнётся и гнётся, трудно исправляется, особенно, зеркальный.
2. У некоторых видов остаются щёлки между рейками. Если при этом устанавливаются внутренние светильники (точечные, например), то свет начинает бить сквозь эти щели, что не красиво. Столкнувшись с такой проблемой, были вынуждены сделать специальные колпаки на светильники.
Проблем в эксплуатации не обнаружил.
С уважением, Specialist.
Три года потолок в ванне в великолепном состоянии. Широкие белые матовые рейки и узкие хром.За это время потолок ничем не протирали, он как новый, смотрится великолепно. Не сказала, бы что сильно запотевает, даже незаметно и всё быстро высыхает.
У меня реечный потолок в ванной уже 5 лет. Я очень довольна. Выглядит как новый. Ставили вдвоем с мужем. Ничего сложного.
Позвольте, так сказать,ложку ...... в Вашу бочку ......
Видел потолок реечный зеркальный в одной достаточно новой квартирке.
Так вот у них (дело было в Сочи)он весь в пятнышках и подтеках.Такое впечатления, что это от насекомых.Их продукты жизнедеятельности и , так сказать, последствия. :(
Хозяева, как понимаю, люди не очень заморачивающиеся на чистоте. ;-)
Но выглядит не очень приятно, мягко говоря, такой потолок и оттереть его, как понимаю,очень проблематично.Что бы полос и пятен не было.
Плюс не очень представляю, как он будет себя вести на кухне, например.Ведь жир,какая бы эффективная вытяжка не была, все равно в воздухе присутствует и будет оседать на зеркальные поверхности а на него оседать пыль.Мне кажется, такой потолок на кухне нужно будет менять минимум раз в 8 лет.
С санузлами, правда, этих проблем быть не должно.
cсобственно он для этого и предназначен, а "мнётся и гнётся" так сломать что угодно можно. При монтаже лучше использовать диагональную укладку реек, так можно смонтировать без зазоров даже в круглом помещении.
