Димитрий Опубликовано 6 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2003 Подскажите,матёрые!Каким образом можно звуко-и гидроизолировать деревянные перекрытия-и пол,и потолок?Можно-ли на полу делать стяжку? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2003 У нас на кухне делают сейчас. Усиливают лаги (кладут дополнительные доски), потом нечто, называемое ацеит (напоминает шифер, только плоский), потом металлическую сетку и поверх, видимо, будут заливать. Еще не заливали, остальное видел. Гидроизолировать потолки я бы не стал - потечет по стенам - Вам это надо? Вроде как натяжные потолки спасают от этого, но мы просто подвесили гипсокартон, а в ванной рейки будем делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Влад Опубликовано 14 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2003 Я бы поопосался делать стяжку на деревянное перекрытие и не из за технологии а из за веса этой стяжки.При толщине 5см.и площади комнаты 20м"вес стяжки может достигать 1тонны(надо подсчитать это не сложно)Но строители делают,значит знают.А гидроизоляцию и шумоизоляцию можно сделать с помощью легких материалов которых огромное колл. на рынках,главное правильно собрать пирог.При личном обращении могу помочь.Влад. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2003 Влад, у меня кухня площадью 9 и коридор площадью 6+2 кладовка. 400 килограмм, я думаю, доски выдержат, тем более, равномерно распределенные по площади. Доски толстые, сантиметра по 3. А комнаты зачем гидроизолировать? У меня-то без стяжки никак - плитка будет, а ее, как я понимаю, на фанеру не приклеишь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Димитрий Опубликовано 18 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2003 А всякие паро- и звукоизоляции есть смысл делать на потолке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 18 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2003 Тепло-звукоизоляцию можно делать если есть потребность. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2003 Так, из чистой логики. Звукоизоляцию на потолке сделать, как я понимаю, непросто - все-таки это сократит высоту. Кроме того, звуки сверху в основном вибрационного характера - умаетесь соответствующие материалы подбирать, а потом еще их подвешивать, а потом еще и обработать так, чтобы это все висело и выглядело хорошо. Пароизоляция - Вы собираетесь делать сауну в комнате? :-) Не думаю. То есть получите конденсат на потолке и стенах. Оно Вам надо? При этом еще раз говорю - непрофессионал я. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Влад Опубликовано 19 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2003 Плитку можно и на водостойкую фанеру ложить,обработав предварительно Влад. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
