Jump to content
Sign in to follow this
ivdsha
Межсеточный арматурный каркас "змейка" - кто использует?
Recommended Posts
Ситуация:
Строится фундамент под двухэтажный бревенчатый дом - плита размером 10х10х0.3м
Ячейка сетки арматуры 20 см, арматура 12мм.
Два уровня сетки с высотой между слоями 16 см., те снизу и сверху остается по 5 см до краев.
Было запланирована между слоями  змейка (межсеточный поддерживающий каркас фиксатор "змейка") высотой 16 см типа такой http://www.metkomrostov.ru/goods/81289459-mezhsetochnyye_podderzhivayushchiye_karkasy_fixatory_zmeyka_vr_1_f_4_h_80_0_mm
После сборки нижнего уровня арматуры прораб заявил, что змейку высотой 16см не нашел (поставщик делает их только под крупный заказ), поэтому принял решение и купил змейку 8см для соединения вязальной проволокой одна над другой, что дает высоту 16см.
Полагаю, что бетонирование такая двухэтажная змейка выдержит, но никакие вертикальные разрывные нагрузки тонкие соединения вязальной проволокой заведомо не выдержат.
Вопрос: для выдерживания нагрузок на скручивание в плите должны ли присутствовать вертикальные куски арматуры (например высотой 25см) ?
Эти куски по 25 см можно добавить до бетонирования за полдня...
Или данной двухэтажной змейки вполне достаточно и никакие вертикальные разрывные нагрузки даже при скручивании не возникают?
P. s. Общеизвестно, что бетон работает на сжатие, арматура - на растяжение.
Но вопрос именно о вертикальном скреплении слоев и о нагрузках на скручивание...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Кстати, вот что например нашел в литературе:
В случае последующих вертикальных колонн (т.е. точечной нагрузки) требование вертикальных перемычек в плите категорично. Как предохранение от продавливания.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
