Ermalex Опубликовано 13 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2006 Цитата Цитата Цитата Для правильного вопроса не хватает плотности блоков, толщины и высоты стен, количества этажей.Виноват исправляюсь. :-) Плотность 500,толщина 40 высота 3м, прекрывать надо цоколь и первый этаж. Цоколь из газосиликата или тяжелый бетон, кирпич? Цоколь монолитный на бетонной подушке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 13 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2006 Цитата Цитата Цитата Цитата Для правильного вопроса не хватает плотности блоков, толщины и высоты стен, количества этажей.Виноват исправляюсь. :-) Плотность 500,толщина 40 высота 3м, прекрывать надо цоколь и первый этаж. Цоколь из газосиликата или тяжелый бетон, кирпич? Цоколь монолитный на бетонной подушке. Тогда вот Вам мнение непрофессионала:цоколь можно перекрыть любыми плитами перекрытий или залить тяжелым бетоном, первый этаж перекрыть плитами ПК или ПКО или ПК/2, по армопоясу (чтобы распределить нагрузку и исключить скол края газосиликата) либо залить армированное монолитное пенобетонное перекрытие, или положить перекрытия из легкого бетона.Полагаю, что в данном случае допустимы все перечисленные, и многие другие виды перекрытий, и остается вопрос только в выгоде и ваших симпатиях. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
