NNNN
взбухает паркетная доска
Постелили паркетную доску, теперь мучаемся, при попадании воды на стык досок - видны следы взбухания. Чем можно обработать пол, чтобы вода не оставляла такие разрушительные следы? И вообще возможно ли это или мы "попали"?
Первый момент - это качество самой доски. Т.е. её геометрия, если качество низкое - то после укладки присутствуют щели, куда и попадает вода. Второй момент если доска бесклеевая, то тоже самое, только щели очень маленькие, почти незаметные, но для воды достаточные. Самая надёжная в этом плане клеевая доска, т.к. все пазы промазываются клеем и щелей не образуется (разумеется при качественной работе). И надо понимать и помнить инструкцию по эксплуатации пола из паркетной доски - это не линолеум, где воду можно разлить и вытереть тряпкой. Пол из паркетной доски и ламината нужно не мыть, а протирать влажной тряпкой, что само по себе исключает попадание капель воды в швы.
В Вашем случае, если Вы пол не моете,а протираете мокрой тряпкой без лишней воды, способной попасть внутрь доски - то причина деформации швов лежит в том, что доска набирает повышенную влажность из основания пола (не дали просохнуть стяжке, нет пароизоляции от соседа снизу) - это основные причины. Но чтобы точно сказать, нужно смотреть объект. Если влага из основания не попадает, то можно попробовать следующее.
Если деформация швов присутствует, но незначительна, то нужно высушить пол, причём без принудительной сушки, купить восковую затирку для швов, затереть швы как можно глубже. После этого можно обновить пол, покрыв его соответствующим лаком. И больше не мыть, а протирать пол.
Удачи.
Спасибо за подробную консультацию. Наверное такая ситуация с нашей доской сложилась из-за того, что во время ремонта (в том числе поклейки обоев и установки натяжных потолков) доска хранилась в квартире, а влажность была значительная. Стыки не клеели, укладывали как ламинат.
Затирка, единственный вариант, иначе мы его (пол) "потеряем". В строительных магазинах поймут если я спрошу восковую затирку для паркетной доски? Есть какое-нибудь название, фирма?
