Подсветка потолка из ГКЛ. Как?
Есть в потолке из ГКЛ ниша, нужно нишу подстветить.
Пока вижу вариантом вижу только люминисцентные лампы.
Но у них, говорят, срок работы не более 3 часов рекомендуемый.
Какие еще варианты есть?
Сами источники света не должны быть видны.
Спасибо.
Всё зависит от требований к этому освещению. Можно точечный свет как 12В, так и 220В, можно гибкий неон (в качестве фоновой подсветки), лампы дневного света могут работать и круглосуточно, только для здоровья совсем не полезны (из-за быстрой утомляемости человека и повышенной нервной раздражительности - доказанный медицинскими исследованиями на эту тему факт). Но если уже сделана ниша, то у неё есть какой-то размер и под что-то она рассчитывалась. Обычно нужно определиться с типом освещения, а потом строить ниши нужного размера под соответствующие светильники.
Гарантия успешного ремонта - грамотный, профессиональный подход.
Ниша в есть пока только на чертеже.
В виде полумесяца в центральном потолке. Т.Е с одной стороны потолка ГКЛ с другой ГКЛ в середине в углублении настоящий потолок.
Цель освещения подсветить эту нишу, чтобы она темной не была.
Освещение не является центральным.
Есть варианты с электролюминисцентным проводом, но насколько он ярок?
Гибкий неон дороговать на мой взгляд =700 р за метр + 2000 тр за блок питания.
В догонку : Куда лучше ехать свет выбирать - на Нахимовский либо на Фрунзенскую?
