после ремонта появился шум - помогите разобраться!
Год назад делал ремонт в кирпичной хрущевке. Менял полы, делал новую стяжку. Несколько месяцев назад в одной комнате появился непонятный гул, который не прекращается 24 часа. В ЖЭКе естественно говорят, что у них все в порядке, а это из-за того, что, во время изготовления стяжки, раствор попал на какие-то "болты" и "гильзы" в полу и из-за этого вся проблема :( При этом гул у меня и в квартире этажом выше, а снизу все ок! Подскажите, может ли такое быть в принципе? Если да, то как поправить ситуацию?
Спасибо,
Максим
Что-то подобное может быть при наличии в стене отверстия, в которое попадает ветер. Слышал про такие "проказни" от недовольных строителей. Это из той серии, что и закладка проколотого яйца в стену или под пол.
Гул не просто так появился, надо все досконально облазить и найти эпицентр. А там уже смотреть
__________________________
любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу
Кроме шуток- прижмитесь ухом к трубе отопления- не она ли является источником шума, который передается стяжке и плите перекрытия, от того, что труба стала замурованной в пол без шумоизоляции (куска резины, пены и т.п.)? Сталкивался у себя с тем же.
