А что будет теплее - теплый пол или....
Точнее - насколько критичным будет уменьшение теплоты и "комфортности" при хождении по полу, в сравнении "теплый пол" и такого вот пирога - полистирол 2см + сухой пол Кнауф + подложка + ламинат 10мм (или как вариант вместо ламината толстый линолеум 3мм) ну и плюс дополнительный обогрев керамическим тепловентилятором (он просто уже есть и довольно мощный - 2кВт).
Ламинат по ощущениям без подогрева довольный холодный, а вот линолеум - оч-чень приятственно
Как бы выбрать лучшее соотношение "цена-качество-комфорт"
Теплый пол в плане подогреваемого и теплый пол в плане утепленного пола - совершенно разные вещи.
Утепленный пол всегда имеет температуру помещения (на самом деле всегда меньше) - 17..22 градуса где-то. Подогреваемый пол имеет заданную температуру - в зависимости от задачи вы можете установить температуру и 22, и 25, да и 30 градусов (пятки только не подпалить). Кому-то нравится, чтобы в помещении было прохладно, а пол теплый - соответственно в данном случае ходить по утепленному полу будет некомфортно.
Если у вас плита сильно холодная (например коттедж, первый этаж) - 2 см скорее всего не спасут.
у меня увы :-) не коттедж - квартира, не первый этаж. Положил бы и больше двух см - нет технической возможности (входная дверь - 5 см от плиты).
Т.е. при использовании утепленного сухого пола Кнауф температура пола будет около 22, а при теплом поле - 25-30. Принципиальна ли эта разница?
Еще минус теплого пола - что долго прогревается: пришел с работы, включил, за 3 часа он тока прогрелся - а тут уже и спать пора :-). А утром и вообще смысла нет тогда включать - не успеет прогреться пока на работу уйдешь.
Я вот сейчас зимой ( на другой квартире) проснулся, щелкнул пультом - включился керамический обогреватель, пока глаза продеру окончательно - за 10-15 минут воздух в комнате прогревается очень даже. Правда хожу в тапочках... по неутепленному паркету.
Теплый пол не для нагрева комнатной температуры предусмотрен, а для комфортного передвижения по нему. Для полов, на которых плитка лежит, настоятельно рекомендую, для паркетов еще может и не всегда надо
__________________________
любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу
Цитата
Распростаненное заблуждение - теплый пол прекрасно может быть использован и для отопления.
Конечно, но цена?!
Цитата
Конечно, но цена?!
Цена чего ? Если смотреть на стоимость изготовления самого теплого пола, то без разницы - будет он для подогрева или для отопления.
Вот стоимость эксплуатации это другой вопрос. На данный момент отопление от теплых полов с подключением к теплоцентрали не получится, кроме варианта когда они предусмотрены изначально. Наверное можно будет сделать ВТП от персонального котла, но это геморрой. А вот коттедж - совсем другое дело...
