Гость Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Точнее - насколько критичным будет уменьшение теплоты и "комфортности" при хождении по полу, в сравнении "теплый пол" и такого вот пирога - полистирол 2см + сухой пол Кнауф + подложка + ламинат 10мм (или как вариант вместо ламината толстый линолеум 3мм) ну и плюс дополнительный обогрев керамическим тепловентилятором (он просто уже есть и довольно мощный - 2кВт). Ламинат по ощущениям без подогрева довольный холодный, а вот линолеум - оч-чень приятственно Как бы выбрать лучшее соотношение "цена-качество-комфорт" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Теплый пол в плане подогреваемого и теплый пол в плане утепленного пола - совершенно разные вещи. Утепленный пол всегда имеет температуру помещения (на самом деле всегда меньше) - 17..22 градуса где-то. Подогреваемый пол имеет заданную температуру - в зависимости от задачи вы можете установить температуру и 22, и 25, да и 30 градусов (пятки только не подпалить). Кому-то нравится, чтобы в помещении было прохладно, а пол теплый - соответственно в данном случае ходить по утепленному полу будет некомфортно. Если у вас плита сильно холодная (например коттедж, первый этаж) - 2 см скорее всего не спасут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 у меня увы :-) не коттедж - квартира, не первый этаж. Положил бы и больше двух см - нет технической возможности (входная дверь - 5 см от плиты). Т.е. при использовании утепленного сухого пола Кнауф температура пола будет около 22, а при теплом поле - 25-30. Принципиальна ли эта разница? Еще минус теплого пола - что долго прогревается: пришел с работы, включил, за 3 часа он тока прогрелся - а тут уже и спать пора :-). А утром и вообще смысла нет тогда включать - не успеет прогреться пока на работу уйдешь. Я вот сейчас зимой ( на другой квартире) проснулся, щелкнул пультом - включился керамический обогреватель, пока глаза продеру окончательно - за 10-15 минут воздух в комнате прогревается очень даже. Правда хожу в тапочках... по неутепленному паркету. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Теплый пол не для нагрева комнатной температуры предусмотрен, а для комфортного передвижения по нему. Для полов, на которых плитка лежит, настоятельно рекомендую, для паркетов еще может и не всегда надо __________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=14901 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Цитата Распростаненное заблуждение - теплый пол прекрасно может быть использован и для отопления. Конечно, но цена?!__________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 15 Января 2006 Жалоба Опубликовано 15 Января 2006 Цитата Конечно, но цена?! Цена чего ? Если смотреть на стоимость изготовления самого теплого пола, то без разницы - будет он для подогрева или для отопления.Вот стоимость эксплуатации это другой вопрос. На данный момент отопление от теплых полов с подключением к теплоцентрали не получится, кроме варианта когда они предусмотрены изначально. Наверное можно будет сделать ВТП от персонального котла, но это геморрой. А вот коттедж - совсем другое дело... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
