Стяжка на теплый пол
Добрый день!
На голой бетонной плите надо смонтировать систему теплого пола (предположительно комплект Теплолюкс). Подняться можно всего на 4 см от плиты до ламината. Общая площадь под стяжку - 30 кв. метров, из них на 18 метрах (кусок в зале, кусок в прихожей, кусок на кухне) планируется теплый пол. Есть вопросы:
1) Предварительная подготовка бетонной плиты (основание достаточно ровное) - прогрунтовать? грубо выровнять (до какого уровня)?
2) Фольгированная изоляция - хочу положить потолще, до 1 см - стоит ли? какой материал предпочесть?
3) Заливка стяжки - понял что надо минимум 3 см, вроде как раз укладываюсь. Чем заливать? Однородной смесью? В нете нашел стяжки для теплых полов Теплолюкс монолит (194р. мешок 25кг) и Теплолюкс глимс (400р. мешок). Получается дороговато - на 30 квадратов уйдет под 60 мешков... Можно использовать что-то другое - более экономичное? Как я понял обычная стяжка в этом случае может потрескаться... Или в нее можно что-нибудь добавить?
4) Достаточно ли самого простого терморегулятора без лишних наворотов?
5) Есть ли какие подводные камни если над теплым полом будет ламинат?
6) Есть мнения по качеству полов Теплолюкс?
7) Есть альтернативные недорогие системы теплых полов?
Ну раз все молчат, попробую:
1) Выравниванием занимается сама стяжка, на основании всего лишь не должно быть острых выступов, способных повредить изоляцию. Грунтовать не обязательно, но по желанию можно пройтись каким-нибудь праймером для обеспыливания и упрочнения основания
2) 1см – это круто, честное слово! Если под вами находится жилое (отапливаемое) помещение, то в “серьезной“ теплоизоляции вообще нет никакой необходимости, однако не забывайте, - если вы устраиваете стяжку непосредственно на плиту перекрытия, то в любом случае необходима звукоизоляция (поверьте, это гораздо важнее). Если хотите “круто” – купите специальную изоляцию для теплых полов, например HANALON (~5мм, фольгирован с двух сторон, ~250руб/м2); пробка 2-4мм + фольга + полиэтилен будет немного подешевле; еще дешевле отечественные фольгированные изоляции в большом ассортименте.
3) Толщина ПЛАВАЮЩЕЙ стяжки зависит от материала подложки (излоляции) и состава самой смеси. Конечно, лучше взять готовую смесь уже со всеми добавками (самая простая и надежная - литой бетон, от 90руб./мешок) и уточнить у производителя минимальную толщину. В случае стандартной тепло/звукоизоляции обычно это 40-45мм в самом тонком месте. Желательно армировать сеткой с ячейкой 5х5cм, это позволит увеличить прочность и снизить вероятность возникновения трещин, при этом кабель теплого пола можно укладывать прямо по сетке. Не забывайте про деформационные швы и правильный уход за стяжкой.
4) Простого безусловно достаточно, однако программируемые не так сильно дороже, зато позволяют запрограммировать на всю неделю включение в нужное вам время, что может сильно уменьшить расход электроэнергии.
5) Да вроде нет.
6) Работают, хотя я предпочитаю DEVI DTIP-18.
7) В качестве альтернативы можно подумать на тему, а так ли вообще нужен теплый пол под ламинат (если конечно это не основное отепление). Кафель – дело понятное, а если хотите по комнате ходить босиком – постелите лучше пробку и без всякого подогрева.
Сообщение было изменено автором Вт Фев 14, 2006 15:06.
Цитата
По пункту 3.
А нельзя ли залить кабель простой сухой смесью?
Можно, если добавить ее в воду. :)))
А если серьездно, что такое "простая смесь"?
В моем понимание это цемент+песок.
Можно, если добавить ее в воду. ))
P.S. Это был мой пост. Www, sorry...
Сообщение было изменено автором Пт Янв 13, 2006 19:45.
Цитата
Цитата
По пункту 3.
Тут под моим ником шутник еще один появился!
Привет тезка :)
От фольги в теплоизоляции толку никакого - известный факт. При сантиметровом слое посоветовал бы положить экструдированный пенополистирол какой-либо известной марки, или пробку. Пенополиэтиленовый утеплитель толку класть никакого - промнется, и от сантиметра ничего не останется. Толщина теплоизоляции будет влиять на КПД установки, т.е. в итоге на ваш кошелек. Так что именно сантиметр изоляции (а может и два, и четыре - считать надо) может оказаться не лишним, особенно если у вас первый или не дай бог второй этаж над парадной.
Присоединяюсь к мысли об армировании стяжки сеткой, только мне кажется лучше все-таки взять арматурную с ячейкой 50x50..100x100 из рифленой проволоки ~D4 (сетку заземлить !!!).
В качестве смеси для заливки можно наверное и простой бетон М300 использовать, вот только как его ровнять на такой площади... мне когда плиту фундамента заливали разровняли конечно идеально, но ямы где-то в сантиметр все равно остались - по лужам видно.
Терморегулятора достаточно любого - можно в частности другой марки нежели чем сам кабель. Подумайте - у вас площадь немаленькая, мощность будет тоже. У вас за сезон электричества нагорит столько, сколько стоит программируемый по времени регулятор, который будет пол днем выключать.
С ламинатом надо консультироваться продавцом ламината - не все марки любят тепло.
Альтернативный недорогой вариант - вынуть спираль из электроплитки и протянуть в полу. Шутка.
P.S. у меня стяжка с теплым полом в санузле вообще песня была, ибо тогда не знал еще многого: заливалась в два слоя, потом доравнивалась двумя слоями саморовняйки; ессно никакого армирования. И ничего - два года, полет нормальный.
если хотите гимороя - суйте в стяжку сетку, тогда при ходьбе у вас пол задышит, да и укладывать раствор будет сложнее. сетка не спасает от трещин, она не даёт уже треснувшей стяжке развалиться. для уменьшения трещинообразования лучше использовать полипропиленовые волокна(фибру), при желании можно использовать стальные или стеклянные волокна.
со стальными волокнами получится как взлётнопосадочная полоса, но если захотите потом такую стяжку снимать - будет очень тяжко.
используя нормальную смесь не с рынка и соблюдая технологию - у вас стяжка не треснет.
ps. всякими пластификаторами, модификаторами и добавками не увлекайтесь - дороже выйдет переделывать. их применение оправдано, если песок набираете из песочницы возле дома, а цемент с рынка.
Про фибру действительно многие профессионалы советуют. А чем вам сетка не угодила ?
2Вадик
а можно поподробнее - что это за фибра, где она продается и куда она укдадывается - под стяжку?
2all
порыл в нете на предмет смесей для теплого пола. получается где-то так:
1) литой бетон от разных производителей -85-90р. мешок. Смущает, что в инструкциях написано - для заливки труб теплого пола (я так понимаю для водяного теплого пола?)
2) Победит-Теплый пол АМ-8 - 125р. мешок
3 и 4) уже писал - стяжки для теплых полов Теплолюкс монолит (194р. мешок 25кг) и Теплолюкс глимс (400р. мешок).
5) Ветонит-5000 тоже около 400р.
4), 5) - по-моему самонивелиры.
1), 2), 3) - это грубые ровнители вроде. Получается их еще чем нибудь финишно равнять придется?
И вот еще вопрос - высота стяжки над кабелем - сколько?
Если я кабель кладу на бетонную плиту - а сверху 3 см стяжки - это нормально или много? или кабель надо в середину стяжки?
