zvezdopad Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 Кто-нибудь делал сухую стяжку с гипсоволоконными плитами по технологии Tigi Knauf? Каковы ваши впечатления? И вообще, какие у кого мнения по данному предмету? Лучшее - враг хорошего. С уважением,zvezdopad. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий Пигидин Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Я делаю частенько енто, там где готовы оплатить. Считаю технологию вышеуказанную прогрессивной и удобной. Неоспоримыми преимуществами данной технологии является сухость и чистота процесса, готовность пола к немедленному монтажу отделочного материала без дополнительного монтажа, например фанеры. И по деньгам сух пол почти равен тяжке с фанерой. Из недостатков только один кекс мне выдал - пустовато жена каблуками стучит по полу (паркетная доска плав. способом), на что я подарил им пару тапочек войлочных ;-) это мнение, а не руководство к действию :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Цитата Я делаю частенько енто, там где готовы оплатить. Считаю технологию вышеуказанную прогрессивной и удобной. Неоспоримыми преимуществами данной технологии является сухость и чистота процесса, готовность пола к немедленному монтажу отделочного материала без дополнительного монтажа, например фанеры. И по деньгам сух пол почти равен тяжке с фанерой. Из недостатков только один кекс мне выдал - пустовато жена каблуками стучит по полу (паркетная доска плав. способом), на что я подарил им пару тапочек войлочных ;-)это мнение, а не руководство к действию :-) Дмитрий, можно ли настелить на ГВЛ линолеум или лучше вместо него использовать фанеру?Как защитить такой пол от залива?В мокрых зонах какую стяжку делать? Выходит, что все равно цементную? В чем жи цимус? Все одно ждать придется месяц... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий Пигидин Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Приходилось класть на ГВЛ и линолеум и ковролин и ламинат и парк. доску. Во всех случаях отличные пользовательские результаты. Только в случае массивной доски или штучного паркета рекомендую дополнительную подоснову из фанеры. Случай серьезного залива - катастрофичен в любом случае. Страдает прежде всего финишное покрытие. Что будет с сух. полом предположить достаточно сложно - возможны всякие варианты в зависимости от обстоятельств. Сейчас есть влагостойкий элемент пола, допущенный к монтажу во влажных помещениях. Для пущей надежности промазать Флехендихтом (дорогая но эффективная гидроизоляция от Тиги-Кнауф. это мнение, а не руководство к действию :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Думаю, в мокрых зонах сухую стяжку лучше не делать. При желании в общем-то можно гидроизолировать, но гиморно. А протечка страшна не столько для ГВЛ, сколько для засыпки. Только много ли в квартире мокрых зон? :-) 2 Дмитрий Пигидин: а как Вы выравниваете плоскость засыпки? В качестве направляющих что пользуете? Интересно просто :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий Пигидин Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Плоскость засыпки выравнивается по маякам - купил уже давно для этой цели аллюминиевые трубки Ф 20 мм. штук 10. Их на смесь ротбанда и алебастра и по нивелиру рейкой притаптываю. Потом по ним трапецией протягивать засыпку. Важно - плюхи от маяков вытасчить обязательно тк он в этих местах может буграми пойтить ;-) это мнение, а не руководство к действию :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Цитата Думаю, в мокрых зонах сухую стяжку лучше не делать. При желании в общем-то можно гидроизолировать, но гиморно. А протечка страшна не столько для ГВЛ, сколько для засыпки. Только много ли в квартире мокрых зон? :-) У меня 18 метров. Ну сделаю я там цементную стяжку. Все равно же месяц ждать. Как без воды и канализации ремонт делать? Ради чего тогда делать сухие полы в комнатах? Они чем лучше традиционнной стяжки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 2 Наблюдатель: чем они лучше, здесь уже написали, добавлю ещё звукоизоляцию. Но у каждого продукта кроме плюсов есть и минусы, о них тут тоже сказано. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Цитата 2 Наблюдатель: чем они лучше, здесь уже написали, добавлю ещё звукоизоляцию. Но у каждого продукта кроме плюсов есть и минусы, о них тут тоже сказано. О какой звукоизоляции идет речь? При цементной стяжке тоже можно положить шумопоглощающую прослойку, если мы говорим об ударном шуме. Если сухой пол у меня защитит меня же от воздушного шума от соседей снизу, то такой пол меня интересует. Да вот, к сожалению, мало кто владеет полной информацией по этому вопросу. :(Мой же вопрос в другом. Если главное преимущество сухого пола это быстрота и чистота изготовления, а в мокрой зоне он не применим, то ради чего делать различные стяжки в одной квартире? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Звукоизоляция по-любому даёт больший эффект со стороны распространения звука. Я имел в виду, что сухая стяжка сама по себе даёт некоторый эффект, без подкладок. Преимущество в том, что не всегда стяжка делается везде и сразу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
