Билдер
Есть ли смысл в гофре?
В этом форуме часто поднимаються вопросы по применению проводов NYN или ВВГнг-LS, оба они относяться к негорючим с малым выделением дыма. Вот только тогда зачем их протягивать в гофре? одни говорят, будто для перетяжки. А зачем? мы же не г...о покупаем что бы перетягивать потом, это раз. Во вторых хочу посмотреть на того умельца, который после 2 изгиба (сомневаюсь даже насчет первого изгиба) сможет вытянуть провод, а потом затянуть новый. В третьих гофра не дает никакой физической защиты от пробоя. Так скажите мне пожалуйста зачем мне штробить под эту кишку каналы в два раза больше?
Нужно строить так, что бы потом не было мучительно стыдно перед собой))
Уважаемый СТК, а не могли бы сносочку на первоисточник..., т.к. я слышал другое...Придумал как то раз, господин мэр загрузить работой комбинат пластмас, принадлежащий...
VIT. Всем удачи !
Вообще-то гофру рекомендуют использовать за подвесными потолками
и в перегородках, с тем, что-бы исключить повреждение провода
острыми крепёжными предметами - гвозди, саморезы, прочее.
Лучшее - враг хорошего.
С уважением,zvezdopad.
Цитата
Вообще-то гофру рекомендуют использовать за подвесными потолками и в перегородках, с тем, что-бы исключить повреждение провода
У меня как-то раз ремонтнички пробили провод в пластиковой гофре, гвоздем - легко! Хорошо, вовремя заметила.
В качестве защиты от гвоздей - только металлическая пойдет.
ПУЭ "7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Если судить по нашему обмену мнениями, то можно прокладывать как удобно, главное что бы провод хорший был. Насчет стыков я согласен, что нельзя. А как вы относитесь к тому, что некоторые электрики любят штробить не стену, а просто выбивать раствор из под плиты или между панелями и закладывают туда провод?
И наверно вопрос не совсем в тему. Есть ли разница в параллельной прокладке слаботочки и силовых кабелей, в зависимости от количества проводов? или тут только один критерий не меньше 15 см. между параллельными магистралями?
От таких случайностей не спасёт и металлорукав. ТигиКнауф рекомендует под гипсокартоном проускать провода пластиковом
гофрукаве для защиты от саморезов которыми гипсокартон крепится
к направляющим.
как раз кофру саморез и грызет за милую душу, уж лучше пластикавую трубу положить, у нее хоть стенки потолще и гладкие. хотя и это не панацея. :(
