marinaF Опубликовано 5 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2003 У меня маленький корридорчик на кухню + вверху антрисоль, которая делает его еще меньше и выглядит ужасно. Если снести антрисоль, то дверь в ванну и туалет нужно будет поднимать т.к. они ниже обычных???? или лучше сделать арочку????? посоветуйте что-нибудь???? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лиска Опубликовано 5 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2003 У нас была подобная проблема. Му сделали арку и поклеили одинаковые обои на кухне и в коридоре. И коридор получился зрительно больше и на двери в кухню деньжат сэкономили :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marinaF Опубликовано 5 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2003 Цитата У нас была подобная проблема. Му сделали арку и поклеили одинаковые обои на кухне и в коридоре. И коридор получился зрительно больше и на двери в кухню деньжат сэкономили :-) Расскажи подробнее (ПЛИЗ), а двери в туалет увеличивали или такими и оставили???? а что сделали с дверью на кухню????? а кто вам делал арку???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лиска Опубликовано 5 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2003 Антресольки были на кухне, прямо над входом. Мы их убрали и сделали арку. Делал муж, честь ему и хвала :( У нас однушка и санузел поэтому совмещен, т.е. одна дверь. Которую мы победоносно поменяли на более высокую. У тебя видимо двушка. Я видела такие планировки. Наверное при входе небольшой корридор, потом он поворачивает на кухню и по пути ванна и туалет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polak Опубликовано 5 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2003 marinaF антресоль вещь все равно полезная,главное ее правильно обыграть . Снесите вашу антресоль. Поставьте новые одинаковой высоты двери на кухню(со стеклом или витражом) и в санузлы. Соорудите новую антресоль на части коридора примыкающей одной стороной к кухне(без дверок),другой стороной в корридор-заканчиваться она должна точно по краю коробки двери в один из санузлов,тоткоторый ближе к кухне.Она(антресоль)должна быть не ниже 10см,т.е. выше высоты двери.Оклейте ее ессно теми же обоями,что и коридор-кухня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2003 у меня была такая же проблема. мы с мужем сделали следующее: антресоль разобрали и дверь на кухню тоже. Получился небольшой стык на потолке, который мы благополучно выровнили. если смущает отсутствие двери на кухню, распространение запахов- купи вытяжку. больше всего мне нравится теперь стена, которая стала единой для коридора и кухни. ее можно объигрывать как пожелаешь. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marinaF Опубликовано 12 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2003 а кто что скажет о перегородке на кухню, вместо двери??? Ведь, если покупать хороший кухонный гарнитур (Г-образный), то будет деревянная панель, которая закрывает все трубs? изъяны и т.п. А эта дверь (перегородка) будет уходить в проем между дверью и панелью????? как идея???? или никто ничего не понял? :( или плохая идея???? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polak Опубликовано 12 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2003 marinaF идея просто ужасная деревянная панель по всей высоте кухни ? и на нее Вы собираетесь вешать навесные шкафы ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2003 У нас тоже был узкий коридор,антресоль и старые стенные шкафы. После ремонта: снесли антресоль, увеличили двери ,сделали арку на кухню,а на месте старых шкафов поставили зеркальный шкаф-купе до потолка. Добавили дополнительно люстру. Получилось довольно просторно. Зеркала увеличивают объем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Владислав Опубликовано 13 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2003 Для MarinaF: У меня тоже так было,антресоль+шкаф еще,который коридор делал мизерным вообще - снес все к чертовой матери,теперь в коридоре хоть разминуться можно с кем-то (пока не с кем :(((( )...На стыке коридора и кухни фальшбалка (а вот так захотелось!),под которой будет никелированная или деревянная труба,на которую повешу две шторки по бокам,сначала думал как в деревне будет,но видел фотку как также сделано у других,если материал штор подобрать,нормально будет + замаскируется "природный" наклон стены сантехблока,сейчас когда входишь,сразу ловится взглядом разность вертикальных линий окна (оно то по уровню!)и угла сантехблока. Коридор визуально резко отделен от кухни - на полу линолеум другого цвета,на стыке планка,да еще коридор отделан МДФ панелями,а на кухне начинается стена с обоями под покраску....Я кстати вчера фотки всего этого сделал,если хочешь,давай мыло пришлю прямо сегодня.В коридор планируется прихожка с подвесной тумбой небольшой глубины (так визуально пространство не будет "съедено"...Ну и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
