Гость Опубликовано 10 Января 2006 Жалоба Опубликовано 10 Января 2006 кто устанавливал розетки и выключатели фирмы ANAM LEGRAND? то что у них провод не прикручивается, а вставляется и защелкивается понятно ,а вот куда и какой провод не ясно .например, на трехпозиционном ( по видимому с индикацией красного цвета )выключателе 6 отверстий(зажимов) так как подсоединить? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 10 Января 2006 Жалоба Опубликовано 10 Января 2006 Работали с такими очень давно и сейчас при случае рекомендуем. Были очень хорошие, удобные по монтажу, надежные в эксплуатации и недорогие. На всех девайсах сзади должна быть схема подключения. Без таковой не встречал ни одного __________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Да действительно есть схемка :-)индикация лампочка повидимому все время горит а зажимов 2 и по 2 отверстия чтоб перемычки ставить одно и для линии на каждый полюс под провод на 2.5 мм кв. зачистил ,кстати ,там есть "линейка" и вставил на один выключатель. я так понял просто с зажимами никогда не сталкивался вот и растерялся :-) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Цитата просто с зажимами никогда не сталкивался вот и растерялся :-) :-) В розетках огромный плюс - это "проходность", то есть от розетки к розетке не надо никаких скруток мудрить, просто вставил провод приходящий и выходящий и пошел к другой розетке.Кстати их и вытаскивать из заживом просто - рядом в дырочку вставляешь кусочек того же провода, пластина и отжимается.Советую при вставке провода чуть потянуть его назад для лучшего закрепления__________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
