Kirill S
ремонт старой квартиры
Есть старая квартира на втором этаже 3-х этажного дома. Перекрытия деревянные. Особой кривезны полов нет, но половицы в середине немного выше чем скраю и при стыке получается волнообразный пол с длинной волны ;) 15-20 см и амплитудой до 1см и в двух местах скрипят. Планирую сделать ремонт и настелить ламинат.
Вопросы:
1) Если взять толстый (18 мм)и дорогой ламинат то достаточно ли только постелить под него пористую плёнку или всё-же надо как-то выравнивать.
2) Если выравнивать то как (что настелить на пол ?слой,толщина,крепёж)?
3) Если настелил то можно ли сэкономить при покупле более дешёвых сортов ламината?
Где почитать? Кинте ссылки если вас не затруднит. Заранее спасибо.
