Сулейман Опубликовано 20 Января 2006 Жалоба Опубликовано 20 Января 2006 Цитата не пугайте :(я присмотрела вытяжку Cata мах 1100 куб/час........это ж какой диаметр канала надо иметь!? :( При диаметре ~ 30см. реально 1100 кубов прокачать. Скорость воздуха будет ~ 4,5 м/с. А зачем Вам вытяжка такой мощности? У Вас что, пекарня? :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LNic Опубликовано 20 Января 2006 Жалоба Опубликовано 20 Января 2006 И у меня проблемы с вытяжкой-старый дом,пришлось вытыжку с фильтром устанавливать(расстроилась-что совсем никакого толку от нее нет?)В отверствие естественной вентиляции вставили вентилятор,но он часто вдруг сам начинает "хлопать крыльями"-что есть причина этого,хорошо это или плохо? И еще он очень громко работает - плохо устоновлен или прибор дрянь и лучше сменить? Правильно ли включать вытяжку и вентилятор одновременно(расположены совсем рядом)? И еще вопрос-вентилятор в ванной работает совсем тихо, но мне кажется что и совсем не тянет- как проверить? С уважением, Любовь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Января 2006 Жалоба Опубликовано 20 Января 2006 Цитата При диаметре ~ 30см. реально 1100 кубов прокачать. Скорость воздуха будет ~ 4,5 м/с. А зачем Вам вытяжка такой мощности? У Вас что, пекарня? :-) у меня не пекарня, у меня кухня без окна :(Ну все 1100 врядли будем пользовать, хотя......... :(Но в таких условиях меньше 800 кубов брать не советуют :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Января 2006 Жалоба Опубликовано 20 Января 2006 Цитата Либо, если предоставите схему вентиляции Вашего дома (подъезда), я могу прикинуть, как лучше сделать, но опять же повторю, я не профессионал.Вывод вытяжки через отверстие в стене (например) - в общем-то выход, хотя тоже требует согласования. "Вытяжка" с рециркуляцией вытяжкой-то не является, это просто фильтр, фильтрующий жиры. Толку от него не много, т.к. влажный воздух не отводится. :( схемы не имею... И вообще грустно! За ответ - спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Января 2006 Жалоба Опубликовано 20 Января 2006 Цитата у меня есть. толку никакого. так, для красоты. И мне придется купить для красоты, похоже... Зато не надо заморачиваться с техническими характеристиками :(Вытяжка (отверстие вентиляционное)находится на противоположной от плиты стене, наверное, специально. Так что не буду портить воздух соседям :(, на улицу вести - ну, может, в следующий ремонт...Всем удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trubo4ist Опубликовано 22 Января 2006 Жалоба Опубликовано 22 Января 2006 Цитата у меня не пекарня, у меня кухня без окна :(Ну все 1100 врядли будем пользовать, хотя......... :( Но в таких условиях меньше 800 кубов брать не советуют :( Это развод на деньги. В типовом доме канал больше 300-350 кубов не пропустит. Все, что сверху - деньги в трубу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trubo4ist Опубликовано 22 Января 2006 Жалоба Опубликовано 22 Января 2006 Цитата В отверствие естественной вентиляции вставили вентилятор,но он часто вдруг сам начинает "хлопать крыльями"-что есть причина этого,хорошо это или плохо? Если "хлопать крыльями"- это вращаться, то хорошо. Цитата Правильно ли включать вытяжку и вентилятор одновременно(расположены совсем рядом)? Если я правильно понял, то в Вашем случае - да. Цитата И еще вопрос-вентилятор в ванной работает совсем тихо, но мне кажется что и совсем не тянет- как проверить? Если нет естественной тяги, то и вентилятор тянуть не будет. Лучше снять вентилятор и поднести кусочек туалетной бумагой (не больше площади отверстия) к каналу, листок должно затянуть в канал. Часто канал (и вентилятор) не тянет по банальной причине - стоит москитная сетка. Если у вас стоит сетка, снимите ее и выбросьте, либо мойте 2 раза в месяц. P.S.При проверке тяги, не забудьте приоткрыть форточку, особено если стоят стеклопакеты или окна хорошо проклеены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Января 2006 Жалоба Опубликовано 23 Января 2006 Цитата Цитата у меня не пекарня, у меня кухня без окна :(Ну все 1100 врядли будем пользовать, хотя......... :(Но в таких условиях меньше 800 кубов брать не советуют :( Это развод на деньги.В типовом доме канал больше 300-350 кубов не пропустит. Все, что сверху - деньги в трубу. а что же в моем случае делать? Квартира в монолитном доме на последнем этаже, 1100 кубов , я так понимаю, мне не помогут........ :(естественной вентиляции нет, а 300-350.....маловато :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trubo4ist Опубликовано 23 Января 2006 Жалоба Опубликовано 23 Января 2006 Цитата а что же в моем случае делать? естественной вентиляции нет, а 300-350.....маловато :( А как вы определяете, сколько Вам маловато, а сколько в самый раз? :-) Цитата Квартира в монолитном доме на последнем этаже С этого и надо было начинать. ;-) На последнем этаже Вы можете смонтировать себе хоть турбину кубов на 20 000. А как Вы жить будете? Чем будете возмещать удаленный воздух? Вы же к себе "засосете" не только все запахи соседей, но и их самих. :( Даже если предположить, что все ОК, а как вы будете нагревать поступающий воздух? По норме, Ваше отопление должно успевать нагревать 300м3/ч (например, если квартира 100м2). Не жадничайте, ;-) лучшее - враг хорошего. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Января 2006 Жалоба Опубликовано 23 Января 2006 Цитата С этого и надо было начинать. ;-)На последнем этаже Вы можете смонтировать себе хоть турбину кубов на 20 000. А как Вы жить будете? Чем будете возмещать удаленный воздух? Вы же к себе "засосете" не только все запахи соседей, но и их самих. :(Даже если предположить, что все ОК, а как вы будете нагревать поступающий воздух? По норме, Ваше отопление должно успевать нагревать 300м3/ч (например, если квартира 100м2).Не жадничайте, ;-) лучшее - враг хорошего. а делать-то чего? :( кухня без окна - это не жадность, так как что прикажете делать с 97 м2 и всего тремя окнами :( (то есть две комнаты и кухня), а темную выбрали кухню, так нам удобнее :(........есть ли решение в вопросе вентиляции кухни? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
