Styu Опубликовано 9 Января 2006 Жалоба Опубликовано 9 Января 2006 Кто уже оборудовал у себя красивый гипсокартонный потолок со встроенными галогеновыми светильниками? Вопрос в том сколько их нужно делать, если в комнате будет и центральный светильник-люстра тоже. Хочется чтобы не получилось ни темно, как в погребе, ни светло как в операционной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
проектировщик Опубликовано 9 Января 2006 Жалоба Опубликовано 9 Января 2006 -типы светильников(гал., люстры) -мощность ламп(гал., люстры) -размеры комнаты -цвет стен, потолков (Чем заниматься будете в комнате?Не хотите можете не отвечать... ;-)) _____________________________________________ Проектная организация 100% - проектировщик с лицензией 60%, а если нет разницы!!!ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ? :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Styu Опубликовано 9 Января 2006 Жалоба Опубликовано 9 Января 2006 Люстра будет около 200 ватт (5*40 ватт)с обычными лампами накаливания. Комната 9 м2, потолок светлый, пол нетемный, светильники по периметру, люстра в центре, в комнате будем в основном телевизор смотреть (гостиная она :) Тип светильников еще не знаю, какие-нибудь не слишком прожекторные, в смысле не очень яркие, там же вроде ватт мало а светят сильно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
проектировщик Опубликовано 9 Января 2006 Жалоба Опубликовано 9 Января 2006 Цитата Вопрос в том сколько их нужно делать при таких данных я бы руководствовался дизайном(т.е. хватит и люстры) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Таюта Опубликовано 9 Января 2006 Жалоба Опубликовано 9 Января 2006 Можно встроеные светильники сделать с шагом в 600-800 мм, слабенькие. Выключатели сделать отдельно - на центральную люстру и отдельно на софиты. Ну, это по любому, думаю, так выйдет.. Софитов очень много сейчас декоративных всяких, мощность их освещения зависит не только от мощности лампочки, но и от оформления самого софита. Сложно сказать однозначно, как именно будет освещена ваша комната. Думаю, раз там телевизор предполагается смотреть, то от софитов не требуется функция полного освещения, скорей - наоборот, исключительно декоративная. Если хотите ими же и освещать - выбирайте попроще, без рассеивателей. От люстры вообще можно отказаться, дополнить освещение местными светильниками - настенными, напольными и т.д. - по зонам, где требуется. Тут принцип такой - чем больше софитов хотите разместить, тем мельче и слабее они должны быть. Если форма потолка сложная, гнутая, то тем более. Если прямоугольная - то и софитов может быть меньше. Буквально - 4 по углам. Все на самом деле зависит от дизайна вашей комнаты. Подходить надо цельно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Styu Опубликовано 10 Января 2006 Жалоба Опубликовано 10 Января 2006 Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
