Подключение люстры
Здравствуйте. Мне нужно повесить люстру. Там есть четыре провода. Один из них земля. С ним-то понятно что делать. Так вот вешать новую люстру я буду в замен старой. Соответсвенно там уже тоже есть три провода. Так вот в чем вопрос. Я не знаю куда тыкать провода. Если я буду пробовать разные комбинации у меня может что-нибудь сгореть или нет? Из подручных средств есть только отвертка, которая может еще смотреть где фаза. Или все-таки лучше электрика вызвать?
А по цветам они различаются? С уважением, zvezdopad.
Лучшее - враг хорошего.
Если честно, то я еще не смотрел, различаются они или нет. Но с учетом того что старая люстра висит уже 40 лет, то я думаю что различаются. А в другой комнате так вообще те провода, которые выходят из потолка, одного цвета. Соответсвенно тут наверное тоже будут одного цвета. Вот я и не знаю куда какие провода прикручивать.
1) Исходим из того, что двухклавишный выключатель уже стоит.
2) Провода обязаны отличаться по цветам! Желто-зеленый - земля (раз отличили, то так оно и есть), синий - ноль, черные или коричневые (2 штуки) - фаза. Фаза приходит на выключатель, который, замыкаясь, подает фазу на соответствующий провод, торчащий из потолка.
3) Для проверки моих утверждений включаете поочередно клавиши и прикладываете индикаторную отвертку к соответствующим черным концам на потолке. Это может быть важно и в том случае, если хотите подсоединить определенные группы лампочек к определенной клавише.
4) При подсоединении люстры отключите электричество.
С уважением, Дмитрий
четыре провода, 40 лет люстре. скорее всего предусмотрен трехклавишный выключатель. там гле выключатель тоже должно присутствовать 4 провода. земля вряд ли есть как таковая, 40 лет назад не делали. определите отверткой фазу. сделайте пробник из патрона и лампочи. далее поочередно включая клавишм определите какая клавиша какой провод подключает. потом подключайте люстру. сгореть ничего не сгорит, только не скручивайте провода напрямую. и подключаю провода отключайте автомат.
с уважениeм, :-)
2GoHa: У человека есть индикаторная отвертка. Нафига пробник собирать?
2PSNshadow:
Это исключительно мое мнение, но описанная в статье технология называется "метод научного тыка". Если есть желание все проверить, то надо просто прикупить тестер с прозвонкой. Существенно безопаснее, умнее, точнее, да и пригодится он сотни и тысячи раз. Лично я дома пользуюсь тестером в среднем 5-10 раз в месяц (последние 20 лет ;-)).
