можно ли использовать... ?
Цитата
можно ли использовать вместо гофры ПВХ трубки ПВХ при прокладке за гипскартоновой стеной и потолком провода NYM ?
Гофра должна использоваться не из прихоти чиновника, а с целью
обеспечения безопасности. И сама гофтруба не любая, а не под-
держивающая горения, т.е. та которая при нагревании сжимается и
тем самым перекрывает распространение возгорания. А провод NYM
рекомендуют потому что он ещё и мало выделяет токсичных веществ
при нагревании. Ещё, гофра облегчит (по мнению авторов ПУЭ) замену провода в случае необходимости. Использование ПВХ трубок для инспектора Энергонадзора будет как красная тряпка для быка. С уважением, zvezdopad.
Лучшее - враг хорошего.
Сообщение было изменено автором Пн Янв 09, 2006 12:34.
NYM еще и в гофру? А почему 2 пары ботинок выходя на улицу никто не надевает?
__________________________
любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу
NYM - провод в 3!!-й изоляции. Куда ж еще то изолировать?
Правда я не супер электрик, но немного шарю вроде...
Мы такой провод на деревянные дома всем советовали ставить и ставили. Правда в доме он все-таки в гофре, но под гипсокартонный потолок то можно и так кинуть думаю....
2dvm100:
ДА! Только если одновременно выполняются 2 условия:
1. Есть сертификат ПБ на NYM.При кабель NYM приравнивается к кабелю с индексом нг(найдёте скажите ;-))
2.Есть сертификат на подвесной потолок группа горючести нг или Г1(видел только просроченные)
2zvezdopad:
Цитата
И КАКУЮ МАРКУ ГОФРЫ ПРИМЕНЯТЬ
с сертификатом ПБ!!!
2bratello:
Цитата
2dvm100:
2zvezdopad:
2bratello:
Имеетсяв виду использование ПВХ трубок вместо гофрукава.
_____________________________________________
Проектная организация 100% - проектировщик с лицензией 60%, а если нет разницы!!!ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ? :-)
С уважением,zvezdopad.
2zvezdopad
1. Прошу быть внимательным(см. свое сообщение)
2. Где дерево - там мет труба!!!(хоть нг-LS кладите) см. технический циркуляр №7/2004
3. Если интересно:
есть неподтвержденная иформация(проверять не БУДУ - ВРЕМЯ), что "ПВХ трубки" нельзя использовать вместо ПВХ трубы(если хотите найту правду то ВАМ к поставщику за сертификатом ПБ)
Сообщение было изменено автором Пн Янв 09, 2006 21:17.
нет не для энергонадзора и пожарных ДЛЯ СЕБЯ это и напрягает.. :-)уже установлен nym..
НО НА ПОТОЛКЕ ЕЩЕ МОЖНО ПОПЫТАТЬСЯ ГОФРУ ЗАСУ...
ПРО NYM УТОЧНЮ У ПРОДАВЦА (а по маркировке на кабеле можно определить условие N1 ?) А ГИПСОКАРТОН "GIPROK " финляндия ...
может
