myc9i Опубликовано 10 Января 2006 Жалоба Опубликовано 10 Января 2006 А у нас тоже окна на лоджии замерзли. Мы только месяц назад приняли квартиру в кирпичной новостройке. Когда шли первый раз принимать - во всех профилях были стекла, а в другой раз - на всех лоджиях начиная с нашего 5 этажа и выше, в одном пакете вместо стекла вставлена решетка, небольшая, примерно как форточка. Холодный воздух через нее отлично поступает. Сказали :требования пожарных. Это сейчас такие нормы? Заметила, у всех новостроек так. И как утеплить такую лоджию? Кстати, окна у нас тоже плачут во всех комнатах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Января 2006 Жалоба Опубликовано 10 Января 2006 Цитата Цитата вывод радиатора отопления на лоджию? помочь-то, может, и поможет, НО НЕ делайте этого. Запрещено выносить радиаторы отопления нынче на лоджию!!!С уважением, Валентина. электрические радиаторы можно, плюс полы теплые можно сделать, но последнее вряд ли спасет, а первое много электроэнергии съедает :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vik1 Опубликовано 10 Января 2006 Жалоба Опубликовано 10 Января 2006 Цитата Цитата вывод радиатора отопления на лоджию? помочь-то, может, и поможет, НО НЕ делайте этого. Запрещено выносить радиаторы отопления нынче на лоджию!!!С уважением, Валентина. А почему радиаторы-то нельзя? Врубиться в систему после кранов, и дальше это моя проблема. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 10 Января 2006 Жалоба Опубликовано 10 Января 2006 Цитата А у нас тоже окна на лоджии замерзли. Мы только месяц назад приняли квартиру в кирпичной новостройке. Когда шли первый раз принимать - во всех профилях были стекла, а в другой раз - на всех лоджиях начиная с нашего 5 этажа и выше, в одном пакете вместо стекла вставлена решетка, небольшая, примерно как форточка. Холодный воздух через нее отлично поступает. Сказали :требования пожарных. Это сейчас такие нормы? Заметила, у всех новостроек так. И как утеплить такую лоджию? Кстати, окна у нас тоже плачут во всех комнатах. Насчет пожарных - не слыхал про такое.Лоджию утеплить можно только вставив двухкамерное остекление для начала, а потом все стены прилегающие утеплить.Если окна "плачут" во всех комнатах во время ремонта, это не беда, опосля должно пройти. Если запотевают даже если никого нету в помещении, то у вас не работает вентиляция. Часто в новостройках многие "умники" урезают вентиляционные короба и вытяжка толком не работает. Вызовите мастера из вашего ЖЕКа. Кто-то здесь рассказывал, как одного такого "умника" вылечили сбросом в вентиляционную шахту гири в 100 кг :( :(__________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 10 Января 2006 Жалоба Опубликовано 10 Января 2006 Цитата А почему радиаторы-то нельзя? Врубиться в систему после кранов, и дальше это моя проблема. Дальше не твоя проблема, а проблема всех остальных жителей подъезда, которые будут мерзнуть из-за вашей прихоти.Когда начнем думать об остальных проживающих соседях?__________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trubo4ist Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 Цитата Если запотевают даже если никого нету в помещении, то у вас не работает вентиляция. Только зависимость здесь обратная: поставил герметичные окна - забудь о вентиляции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 Цитата Цитата А почему радиаторы-то нельзя? Врубиться в систему после кранов, и дальше это моя проблема. Дальше не твоя проблема, а проблема всех остальных жителей подъезда, которые будут мерзнуть из-за вашей прихоти.Когда начнем думать об остальных проживающих соседях? Думаю, чиновники, запретив выносить радиаторы отопления на балконы и лоджии и озвучив при этом, как всегда, благую цель: "НАДО ЗАБОТИТЬСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩИХ СОСЕДЯХ", просто не захотели лишнего гемо...:1/не все, кто будет выносить радиаторы на лоджию или балкон сделают это правильно,2/вы будете отапливать дополнительную площадь, оплачивая, как и прежде, меньшую...Думаю, специалисты смогут продолжить этот список... :-(В любом случае, официально НЕЛЬЗЯ!!!С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vik1 Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 Ну а тёплый пол-то можно сделать, предварительно утеплив лоджию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 Цитата Цитата Если запотевают даже если никого нету в помещении, то у вас не работает вентиляция. Только зависимость здесь обратная: поставил герметичные окна - забудь о вентиляции. Необоснованное утверждение__________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 Цитата Думаю, чиновники, запретив выносить радиаторы отопления на балконы и лоджии и озвучив при этом, как всегда, благую цель: "НАДО ЗАБОТИТЬСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩИХ СОСЕДЯХ", просто не захотели лишнего гемо...:1/не все, кто будет выносить радиаторы на лоджию или балкон сделают это правильно,2/вы будете отапливать дополнительную площадь, оплачивая, как и прежде, меньшую...Думаю, специалисты смогут продолжить этот список... :-(В любом случае, официально НЕЛЬЗЯ!!!С уважением, Валентина. И это тоже так.Все дело в том, что батареи центрального отопления в многоэтажном строительстве расчитывают исходя из того, что сам радиатор надодится максимум в 50 см от стояка, причем никаких дополнительных колен и переходов нету.Вынося радиатор намного дальше чем 50 см от стояка вы нарушаете всю циркуляцию теплоносителя внутри. Возмите еще в учет то, что со временем давление в системы подают меньшее, чем в новом доме, трубы ржавеют.И просчитать все нужное давление по стояку с учетом одного такого вынесенного радиатора на лоджию или балкон (еще хуже) тяжело, если сказать невозможно, поскольку весь стояк расчитан на симметрично разведенные радиаторы. Если из 30 радиаторов один будет уходить на 3 метра от стояка, да еще с кучей углов, то на весь стояк надо подавать чуть ли не в разу бОльшее давление. Будет за это выносящий на лоджию радиаторы платить? Сомневаюсь__________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
