Styu Опубликовано 8 Января 2006 Жалоба Опубликовано 8 Января 2006 Еще хотим отделать низ стены чем-нибудь фактурным. Я видела фотографию отделки каменной крошкой... симпатично. Кто-нибудь пробовал это делать? Дорого? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Билдер Опубликовано 8 Января 2006 Жалоба Опубликовано 8 Января 2006 Это сможет сделать хороший маляр, ее можно наносить либо компрессором либо широким шпателем. Она идет в ведрах и готовая к применению. Нужно строить так, что бы потом не было мучительно стыдно перед собой)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Styu Опубликовано 8 Января 2006 Жалоба Опубликовано 8 Января 2006 Спасибо, а как это широким шпателем? На клей? Еще вроде бы надо сверху чем-то покрывать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Билдер Опубликовано 8 Января 2006 Жалоба Опубликовано 8 Января 2006 cсылка Нужно строить так, что бы потом не было мучительно стыдно перед собой)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Styu Опубликовано 9 Января 2006 Жалоба Опубликовано 9 Января 2006 Спасибо, обдумываю информацию :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 10 Января 2006 Жалоба Опубликовано 10 Января 2006 Styu! Интересующие вас составы наносятся исключительно шпателем из нержавеющей стали. Никакой компрессор не подойдёт и не нужен. Перед нанесением материала обязательно грунтование поверхности специальным грунтом. Это касается составов с мраморным гранулянтом Такого, как DECODECOR MARBRE. Существуют составы с наполнителем - керамизированным кварцем. Вот этот можно наносить и распылителем. Как вариант DECOCERAM. Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Styu Опубликовано 10 Января 2006 Жалоба Опубликовано 10 Января 2006 Спасибо! А каких фирм это составы? Или DECOR это и есть фирма? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 10 Января 2006 Жалоба Опубликовано 10 Января 2006 Пробейте в инете SOFRAMAP это их общий бренд, а компания называется LACOS marketing Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
