Sunlight Опубликовано 7 Января 2006 Жалоба Опубликовано 7 Января 2006 Кухонную мебель еще не купили, а плиточник в квартире начинает работать. На какой высоте начинается "фартук" из плитки на кухне - есть ли какие-нибудь стандарты? Сильно ли различается высота кухоннух гарнитуров? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 7 Января 2006 Жалоба Опубликовано 7 Января 2006 Цитата Кухонную мебель еще не купили, а плиточник в квартире начинает работать. На какой высоте начинается "фартук" из плитки на кухне - есть ли какие-нибудь стандарты? Сильно ли различается высота кухоннух гарнитуров? хаха, вот так всегда, сначала сделают, потом сокрушаются.извините, навеяло.Вообще об этом должен был сам плиточник подумать, на то он и плиточник.Средняя комфортная рабочая высота 90 см. Но может и различаться__________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Января 2006 Жалоба Опубликовано 7 Января 2006 на высоте 85 см, сам фартук 60 см (стандарт 54см) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сидельцева Опубликовано 7 Января 2006 Жалоба Опубликовано 7 Января 2006 Высота кухонной мебели колеблется от производителю к производителю, поэтому сначала, я бы определилась с кухней, а потом с плиткой. Счасть существует! Наталия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 7 Января 2006 Жалоба Опубликовано 7 Января 2006 Цитата Высота кухонной мебели колеблется от производителю к производителю, поэтому сначала, я бы определилась с кухней, а потом с плиткой.Счасть существует! Наталия.Есть стандарт,он озвучен выше,но всё зависит конкретно от заказчика,его пожеланий,но не как не от производителей кухонь.А так конечно правильно,в начале желательно установить кухню, с учётом расмеров плитки,а потом укладывать плитку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сидельцева Опубликовано 7 Января 2006 Жалоба Опубликовано 7 Января 2006 DoCa, например у меня кухня 84.5, а так же я лично встречала колебания около 85+ или - 2 см, мне не нравится когда плитка не доходит до стола, или стол чуть наезжает на плитку, если Автора Sunlight это устраивает, то он вполне может опереться на эту среднюю величину. :-) Опять же есть кухни в которых предусмотрена раскладка над столешницей, её ширина тоже около 2 - 3 см, около того, кто знает точнее? Если это не принципиально ... Счасть существует! Наталия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 7 Января 2006 Жалоба Опубликовано 7 Января 2006 Цитата DoCa, например у меня кухня 84.5, а так же я лично встречала колебания около 85+ или - 2 см, мне не нравится когда плитка не доходит до стола, или стол чуть наезжает на плитку, если Автора Sunlight это устраивает, то он вполне может опереться на эту среднюю величину. :-) Опять же есть кухни в которых предусмотрена раскладка над столешницей, её ширина тоже около 2 - 3 см, около того, кто знает точнее? Если это не принципиально ...Счасть существует! Наталия.Во первых,что значит кухня 84.5? Если это высота нижних шкафов,то эти шкафы у встраеваемых кухонь на ножках,которые регулируются.Это конечно относится к хорошим кухням,а не дешёвым кухоным конструкторам с невысоким качеством.Высота нижних шкафчиков вместе со столешницей (40мм) составляет 900ммВо вторых: здесь речь шла о фартуке и следовательно высота этого самого фартука в стандарте 60 см или 54см.Но опять же,это усреднённое растояние и всё зависит от заказчика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольга-1975 Опубликовано 8 Января 2006 Жалоба Опубликовано 8 Января 2006 Абсолютно согласна с госпожей Сидельцевой - стандарт стандартом, а лучше вначале кухню поставить, а потом фартук устанавливать. А то обидно потом будет, если где-нибудь на пару см ошибетесь в расчетах. Еще совет, обращайте внимание на размеры плитки, чтобы ее резать не нужно было, т.е., например, если фартук 60 см, то плитку желательно иметь, чтобы одна сторона была кратная 60 - 20, 30 или 60 см, а не 40 или 50. Я этот момент не учла, взяла плитку, которая понравилась, а размер не стандартный, сейчас приходится извращаться, чтобы было красиво Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 8 Января 2006 Жалоба Опубликовано 8 Января 2006 Цитата Абсолютно согласна с госпожей Сидельцевой - стандарт стандартом, а лучше вначале кухню поставить, а потом фартук устанавливать. А то обидно потом будет, если где-нибудь на пару см ошибетесь в расчетах.Еще совет, обращайте внимание на размеры плитки, чтобы ее резать не нужно было, т.е., например, если фартук 60 см, то плитку желательно иметь, чтобы одна сторона была кратная 60 - 20, 30 или 60 см, а не 40 или 50. Я этот момент не учла, взяла плитку, которая понравилась, а размер не стандартный, сейчас приходится извращаться, чтобы было красиво Вовсе не обязательно покупать и ставить кухню, достаточно определиться - какую покупать, затем связаться менеджером магазина и согласовать с ним параметры укладки фартука.Он может и вообще не понадобится если будет фронтальная панель.С уважением,zvezdopad.Лучшее - враг хорошего. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольга-1975 Опубликовано 9 Января 2006 Жалоба Опубликовано 9 Января 2006 для этого стены и полы должны быть идеально ровными Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
