razvedca
Грибок на потолке последнего этажа
Посоветуйте, чем лучше утеплить потолок квартиры на последнем этаже панельного дома. Технический этаж - холодный. С потолка капает конденсат. :(Разрастается грибок. Весь ремонт "коту под хвост". :( Помогите!!!!!!
:-)Утеплять будем с тех этажа. Варианты:
1. Изовер, Пенопласт, керамзит, Минплита
2. Все, что есть под рукой....:no:
Незабыть проверить гидроизоляцию.
Еще один аспект: А как с вентиляцией в вашей квартире? Грибок может появляться из-за повышенной влажности после ремонта, из-за недостаточно высохшей штукатурки и шпаклевки. Здесь не причем холод в тех этаже, а причем здесь вентиляция. Проветривать нужно.
Антон, большое спасибо за совет! По моему с вентиляцией всё в порядке. Просто фирма строящая дом обанкротилась, дом достроен на 95 %, поэтому тех этаж вообще не утеплён, температура такая же как и на улице -15 градусов, а в квартире + 23 градуса. Потолки в квартире холодные. Весь ремонт "коту под хвост"!!! :(
С уважением, Алексей Воробьёв.
Сообщение было изменено автором Вт Янв 10, 2006 16:44.
pict1_94613.jpg#500#375
Перепад температур в 40 градусов - это серьезно. Вам необходимо утеплять пол чердака: например, рубероид (гидроизоляция) и керамзит толстым слоем.
ха-ха, посчитал-прикинул, если утепляться керамзитом, то слой должен быть сантиметров 40, стекловатой - 24см. НЕ весело однако. :-)
С уважением, Rusya.
С уважением, Rusya.
Пеноплекс (МАКСМИР)
...это только кажется, что знаешь...
Млин, у меня такая же фигня! Только не весь потолок, а на углах конденсат собирается! Сегодня попробую изовером на чердаке возле стен утеплить.
2 Vladka:
рекомендую смотреть антибактериальные составы (праймер) у производителей красок, у них там многообразие в зависимости от типа стены (бетон, кирпич)
но, эту дрянь действительно ничем не выведешь (она снова появляется через год-два после обработки) пока не устранишь условия ее "процветания" (тепло-и-влажно)
с уважением, Анна
Профиссионалы, помогите, подскажите! Этот шов между плитами дома окончательно сделан или нет, такое ощущение, что вся проблема (грибок и вода на потолке)из-за него.
Сообщение было изменено автором Вс Янв 22, 2006 15:23.
pict1_97113.jpg#499#450
