Федяй Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Кое-что из вышеперечисленного можно найти по этой ссылке: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Марат Опубликовано 13 Января 2006 Жалоба Опубликовано 13 Января 2006 для ktulu и Цапля: вероятно у вас неполная версия. СНиПы можно взять в интернете, они выложены практически везде. Заходите, например, на cсылка, вбиваете в строку поиска название нужного документа и вперед... Кстати говоря, СНиП 31-01-2003 на данный момент не действует. Привожу инфу из Гаранта: Цитата Письмо Госстроя РФ от 28 апреля 2004 г. N ЛБ-131/9 "О своде правил" Госстрой России рассмотрел СП 31-107-2004 "Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий", разработанный ФГУП "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве", МНИИТЭП и УППиН Москомархитектуры. Свод правил разработан впервые и устанавливает рекомендуемые, признанные и оправдавшие себя на практике положения, развивающие и обеспечивающие реализацию требований СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". Госстрой России одобряет представленный свод правил и рекомендует его для применения на добровольной основе в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве. Взять СП 31-107-2004 можно, например, здесь: cсылка В этом своде правил тоже нет ограничений на кухню. Кстати это сам по себе довольно интересный документ. По поводу мест общего пользования - в ЖК и СНиПах под ними понимается общий корридор, лифтовая, лестничные площадки и т.д. Никакого отношения к внутренним помещениям в квартире они не имеют. Я думаю, что ехать в Мосжилинспекцию и повторять беседу второй раз смысла нет - если будут все разрешения надзорных органов, то Мосжилинспекция должна дать согласие "автоматом", иначе они не смогут обосновать свой отказ. На данный момент у меня складывается впечатление, что главное проблемное место - это Санэпидемстанция, надо съездить туда пообщаться и повнимательнее почитать СанПиНы. Остальным - пожарникам, архитектуре и прочим - по большому счету до перестановки кухни особо дела нет (если плита не газовая). На понедельник договорился о беседе с застройщиком, вроде бы есть надежда, что внесут изменения в строительную документацию (Госкомиссии и обмеров БТИ еще не было). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Билдер Опубликовано 13 Января 2006 Жалоба Опубликовано 13 Января 2006 Проект под собой подразумевает не только графическую, но и конструктивную с расчетной частью, это касаемо конструкций дома. Все можно переделать, вот только реализовать правильно это мало кто сможет. Используют другие марки сталей,другие сечения балок и арматуры и все это добивается ужасной технологией. А потом удивляемся почему стены по швам трещат. Для таких работ требуються фирмы обладающие технологиями, оборудованием и лицензией, но мы же сэкономить хотим. Вот вам и результат. :( Нужно строить так, что бы потом не было мучительно стыдно перед собой)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Марат Опубликовано 16 Января 2006 Жалоба Опубликовано 16 Января 2006 В общем, в моем случае внести изменения в строительную документацию не получится (уже подписан договор(?) с БТИ). Страдать согласованием переустройства особого желания нет, т.к. затраты по времени и финансам довольно значительные. Поэтому оставлю все как есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
