Volk Опубликовано 9 Января 2006 Жалоба Опубликовано 9 Января 2006 Делали так. Демонтировали старый черновой пол. Оставили только балки. На балки положили лаги. Для обеспечения уровня подбирали высоту лаг и при этом, изолируя их специальными материалами. На лаги положили ФАНЕРУ. Фанеру клали так чтобы между листами оставался зазор миллиметров пять. При этом изолировали фанеру в местах соприкосновения с лагами. Крепили саморезами. Это делали для предотвращения СКРИПОВ. На фанеру положили штучный паркет. Уже два года эксплуатируется и ничего НЕ СКРИПИТ. Полы очень прочные получились. Описание мероприятий по звукоизоляции здесь пропускаю за ненадобностью. Возможно в вашем случае, вариант с фанерой окажется оптимальным. Предыдущие советы, естественно, не опровергаю. Тоже дельно. Вам выбирать. Подскажите какой матерьял использовали??? "изолируя их специальными материалами", "При этом изолировали фанеру в местах соприкосновения с лагами". Фанеру сколько слоев укладывали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 9 Января 2006 Жалоба Опубликовано 9 Января 2006 Поясню. Лаги 50х100 мм. клали на широкую плоскость с промежутком 200-250 мм. В пространство между балками положили дополнительно базальтовую вату Роквул. А фанеру решили положить в один слой, но толстую (18 мм). Изолировали полосками из иглопробивных матов ВИБРОСИЛ-Е (см. cсылка). Но думаю, для устранения скрипов и другой способ найти можно. В нашем же случае предполагалось снизить вибрации и ударный шум, передающийся на перекрытия от ходьбы и от прослушивания громкой музыки. Кажется, убили двух зайцев. Скрипов нет. Еще очень важно качественно всё привернуть. НИКАКИХ гвоздей! И еще. Если положить фанеру на скрипящий пол, то скрипеть будет, сами понимаете, не фанера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
