Dmb Опубликовано 6 Января 2006 Жалоба Опубликовано 6 Января 2006 Дом старой постройки (дому лет 40). Крепкие деревянные полы. Менять нет средств. Как постелить ленолеум и ковролин, чтобы не образовывалось бугров? Слышал что выравнивают фанерой, но минус такого метода - скрип на стыках. Подскажите как быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yr Опубликовано 6 Января 2006 Жалоба Опубликовано 6 Января 2006 Гипсоволокнистый элемент пола. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dmb Опубликовано 6 Января 2006 Жалоба Опубликовано 6 Января 2006 А что за элимент? И где можно купить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 6 Января 2006 Жалоба Опубликовано 6 Января 2006 а, почему бы просто не проциклевать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
проектировщик Опубликовано 6 Января 2006 Жалоба Опубликовано 6 Января 2006 cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yr Опубликовано 6 Января 2006 Жалоба Опубликовано 6 Января 2006 Цитата А что за элимент? И где можно купить? cсылка , купить можно в фирмах торгующих гипсокартоном.на cсылка - есть подробные инструкции по монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dmb Опубликовано 6 Января 2006 Жалоба Опубликовано 6 Января 2006 Действительно,а может его проциклевать и затем если получится ровный и симпотичный пол порыть его лаком.Но куда денутся эти здоровые старые гвозди которымион прибит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GEMINI Опубликовано 8 Января 2006 Жалоба Опубликовано 8 Января 2006 2Dbm Та же хрень,усугубляющаяся наклоном пола(порядка 4 см) + яма посредине.Уклон извести не удалось полностью ,но рельеф пола поправил стопками фанерных квадратиков квадратно-гнездовым способом :).После постелил влагостойкую 10мм фанеру с зазорами 2мм и замазал латексным герметиком.Все это для верности проолифил.Положил ковролин.Три года-ничего не скрипит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Января 2006 Жалоба Опубликовано 8 Января 2006 Не нужно изобретать велосипед. Зайдите на cсылка , все очень доступно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 8 Января 2006 Жалоба Опубликовано 8 Января 2006 Цитата Дом старой постройки (дому лет 40).Крепкие деревянные полы. Менять нет средств.Как постелить ленолеум и ковролин, чтобы не образовывалось бугров?Слышал что выравнивают фанерой, но минус такого метода - скрип на стыках. Подскажите как быть? Поделюсь опытом выравнивания деревянного пола в доме с деревянными перекрытиями при помощи ФАНЕРЫ. Может вам пригодится...После сноса стен, полы в комнатах оказались на разных уровнях (до 8-10 см.)Делали так. Демонтировали старый черновой пол. Оставили только балки. На балки положили лаги. Для обеспечения уровня подбирали высоту лаг и при этом, изолируя их специальными материалами. На лаги положили ФАНЕРУ. Фанеру клали так чтобы между листами оставался зазор миллиметров пять. При этом изолировали фанеру в местах соприкосновения с лагами. Крепили саморезами. Это делали для предотвращения СКРИПОВ. На фанеру положили штучный паркет. Уже два года эксплуатируется и ничего НЕ СКРИПИТ. Полы очень прочные получились.Описание мероприятий по звукоизоляции здесь пропускаю за ненадобностью.Возможно в вашем случае, вариант с фанерой окажется оптимальным.Предыдущие советы, естественно, не опровергаю. Тоже дельно. Вам выбирать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
