Julia
Как состыковать плитку и наборный паркет без порожка?
Подскажите, как состыковать плитку и наборный паркет без порожка, стык в стык и аккуратно. Как сделать? Все бригады, к которым обращалась делают с порожком. На мой взгляд эти порожки смотрятся не очень.
не "не очень", а УЖАСНО! та же самая беда, но компания, с которой мы работаем, может предложить как альтернативу только вариант стыковки паркета (в нашем случае - массивная половая доска) и плитки через "пробку". Я не специалист, но насколько понимаю, это будет просто узкая полоса пробки в уровень с обоими материалами. Только цветовые претензии могут возникнуть, видимо.
При наличии человека с руками,это легко делается.Просто акуратно паркет надо подрезать и все. Мне,гады - строители, предложили даже не пробку,а деревяшечку пропустить какую - нибуть.А все почему? Три мешка с остатками паркета для реставрации и подгонки стыка стояли полгода в ожидании этого момента,а они перед самым монтажом умудрились их выкинуть :( :( :( :( :( :(
Будут теперь делать все,что угодно,но не порожек :( :( :(Незачто! Это обговаривалось зарание!
Ребята ! Несоглашайтесь на эти ужасные лежачие полицейские в ваших квартирах!Впору начинать движение гражданского неповеновения строительной лени!
Есть же пороги специально для паркета, без порога можно, но нужно в обяз паркет грунтовать, водичка всяко щель найдет.
Пробка хпомогает, но стык планки паркета все равно грунтовать надо.
С уважением, Rusya.
Здравствуйте, немного разовью тему. Столкнулся с такой же проблемой))
Собираюсь класть плитку с подогревом и стыковать ее с массивной доской.Строители сказали, что будет порожек... отказался от строителей
Опишу примерно как хочу сделать, знающие люди поправят..
сначала нивелиром разнести маячки по всей квартире, пол сделать двух уровней: один под плитку, второй под массивную доску.
После заливки стяжки, сначала уложить массивную доску, потом плитку с подогревом. Если хорошо рассчитать толщину всего слоя уложенной плитки (в плиточный клей уложаться маты для обогрева) и толщину всего слоя доски должно выйти ровно.
Может кто делал уже, сколько мм выходит укладка плитки и массива доски, 20 мм.
Ксати можно ли состыковать доску вплотную к плитке, вообще без зазора, впритык?
Нам работники, которые укладывали паркет, предложили пробку, получилось хорошо. Только у нас паркет тонировался, поэтому проблем с цветом нет. Впритык укладывать врядли можно, т.к. натуральное дерево имеет свойство "гулять", пробка эти движения скрадывает, а если там будет плитка, то паркет просто волнами пойдет при изменении влажности. Что касается укладки сначала паркета, а потом плитки с полом, то у Вас не получится. Паркет кладут только тогда когда закончены ВСЕ мокрые и грязные работы по квартире. Мы выясняли толщину паркета+толщину фанеры. Получили 3 см. Соответственно под плитку заливали стяжку 3 см минус толщина плитки и все получилось идеально в один уровень.
спасибо за совет по очередности..
а какой ширины полоска пробки должна быть?
ширина небольшая, около 1 см, у нас по крайней мере, но мы особо не вникали в подробности, какую нам сделали, такую и приняли.
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=36...p;p=327011&
http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/827/
http://www.oooperspektiva.ru/poleznaya_info/styajka/
Мне интересно, а вот это что такое? Что это за профиль?
В комнатах будем ложить доску, в коридоре - плитку. Знаем толщину доски и толщину плитки, стяжку залили раноуровневую. Будем укладывать сначала плитку, затем доску. Тоже очень-очень не нравятся порожки. Какую пробку Вы укладываете между плиткой и доской? Есть какая-то специальная толстая пробка или что-то конструируется, например, из пробковой подложки?
