Alexsis Опубликовано 4 Января 2006 Жалоба Опубликовано 4 Января 2006 Ребята. Объясните просто. Не надо нам готовить и принимать проект. Надо подобрать провода, для проводки в частном бетонном доме с деревянной крышей. При этом часть кабелей будут идти одним пучком. Так какой провод всеже надежнее, пожаробезопаснее? Какой провод покупать NYM или ВВГнг-LS? :( Скажите, что нибудь конкретное. __________________________________ "Мышки кололись и плакали, но продолжали поедать кактус" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
проектировщик Опубликовано 4 Января 2006 Жалоба Опубликовано 4 Января 2006 2Alexsis: Цитата Не надо нам готовить и принимать проект. :( Цитата NYM или ВВГнг-LS? если цена не интересует берите LS!(лучше но если поискать можно найти NYM с таким же СЕРТИФИКАТОМ, хотя я не видел!) Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 5 Января 2006 Жалоба Опубликовано 5 Января 2006 Другие мнения есть? __________________________________ "Мышки кололись и плакали, но продолжали поедать кактус" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
проектировщик Опубликовано 5 Января 2006 Жалоба Опубликовано 5 Января 2006 ДА! ВВГнг! ПВ+ПВХ(труба с сертификатом ПБ) З.Ы. Как подпись с подчеркиванием сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 5 Января 2006 Жалоба Опубликовано 5 Января 2006 а, чем ПВС плох ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piligrim Опубликовано 5 Января 2006 Жалоба Опубликовано 5 Января 2006 Цитата Опять таки - в быту как правило проводку или монолитят, или прокладывают по одному кабелю в трубе - здесь даже с пожароопасностью помещения проблем с групповой или негрупповой пожароустойчивостью проблем не будет. у меня проводку жестко закладывают в конструкции, т.е. штробят пол по стенам, поднимают в стенах до розеток, и закрывают штукатуркой. По поводу применения гофры сказали, что, во-первых, без нее пожаробезопаснее, во-вторых, если понадобится, провод в эту гофру все-равно уже потом в стене не засунуть, так что толку в ней мало, только перегородки ослаблять (выложены из пеноблоков).там где проложить успели (в жилых комнатах кроме кухни и санузла), прокладывали ПУНП.я так понял, что можно совместить духовку и СВЧ и стиралку и ПСМ. Холодильник наверное будет подключаться в общую розеточную группу.Забыл еще упомянуть кондиционеры в комнатах (две штуки): нужно их подключать отдельно или можно с розетками?за предложение помочь с проектом спасибо, если не дорого и со всеми согласованиями, то подумаю. В любом случае, проект все равно придется делать, по факту, и его согласовывать, а то жить спокойно не дадут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
проектировщик Опубликовано 6 Января 2006 Жалоба Опубликовано 6 Января 2006 2Piligrim: Группа горючести пеноблоков НГ(если есть сертификат ПБ). При скрытой прокладке: 1.Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами.(Как я уже говорил см. выше:ВВГ(ПВ, ПВС :-)special for Vladka и т.п.)+ПВХ труба или кабель с индексом НГ) 2.В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке*. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается. ______________________________________________________________ * Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения. ______________________________________________________________ 3.Провод марки ПУНП. Провод с медными однопроволочными токопроводящими жилами с изоляцией из ПВХ пластиката или полиэтилена, в оболочке из ПВХ пластиката. Предназначен для стационарной прокладки в осветительных сетях бытового назначения. Номинальное переменное напряжение: до 250 В. На ПУНП нет сертификата ПБ(я не видел). Т.е. ПУНП не подходит по 2-м параметрам! Цитата кондиционеры в комнатах (две штуки): нужно их подключать отдельно или можно с розетками? лучше отдельно. Цитата По поводу применения гофры сказали, что, во-первых, без нее пожаробезопаснее ??? :( ??? Цитата за предложение помочь с проектом спасибо, если не дорого и со всеми согласованиями, то подумаю 60% от стоимости в проектных организациях!!! Согласование отдельный вопрос(только по мылу! ;-)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
