Билдер
ТУ для ремонта квартиры)))
При ремонте квартиры управдом (будь он не ладен) придумал новую фишку:
В каждой квартире на общий стояк устанавливать обратный клапан на горячую и холодную воду.Зачем?
Запрещено штробить 30см!!! стены под электрику. Моразм?
Запрещено менять остекление балкона. Не справедливо :(
Нужно строить так, что бы потом не было мучительно стыдно перед собой))
- думаю неплохо будет поинтересоваться чем он руководствуется...и если это только его соображения - то пускай при них и остается ;-), а силы в его словах нет!!!
- можно поподробнее...
Вполне обосновано с точки зрения архитектуры. Если дом полностью остеклен при постройке, то общая композиция фасада более-менее гармонична. Когда каждый желающий начинает это остекление менять на свой лад, то получается совковая общага, белья только на балконах не хватает.
Думаю, что этот вопрос в принципе можно уладить, договорившись с управдомом, что ваше (и не только) новое остекление будет иметь похожую цветовую и конструктивную конфигурацию старому со старым остеклением
Насчет электрики - может там в стенах какие коммуникации проходят?
__________________________
за хорошими окнами ко мне. Rehau+Roto NT
2bratello
я так понял это обращение ко мне?
Проходят и проходят так есть же проект в котором все УКАЗАНО..
Просто я хотел получить обоснование так - для себя!
А помоему меня просто хотят развести на бабки. Я говорил с Моспроектом, требования не обоснованные. сейчас можно в несущей стене дыру сделать, достаточно заключение проектного института о возможности работ. А коммуникации типа труб отопления проходят в металлопласте по полу. Поэтому вероятность что то пробурить ничтожно мала. А соседи сверху и снизу заменили безрамные остекления на нормальные витражи, даже по цвету такие же рамы сделали.
2Билдер:
Мне кажется ВЫ говорили о штроблении :(
В потолке на пример при штроблении свои фишки(кое чего и нельзя :()
Про штробление в потолке это отдельная тема, я знаю что несущая арматура находится снизу, а толщина защитного слоя если не ошибаюсь равна диаметру арматуры, да и зачем мне потолок штробить когда кругом будут потолки из ГКЛ. меня удивляет требование по штроблению стен. каналы в стене не превышают и 25% по толщине стены, до и то если я буду тянуть трубы кондиционера в изоляции, а так в основном будет самая толстая жила 6 кв. для плиты, значит глубина штробы не будет превышать 2,5-3 см.
Что то меня понесло... ;-)
