Shaviv1307
Стыковка обоев
Здравствуйте подскажите пожалуйста имеем прихожую прямую в конце которой зал так вот сам вопрос как состыковать или задекорировать обои между залом и прихожей там была дверь но сейчас её нет осталась только верхняя перемычка как вот это место разграничить в зале обои пока клеить не будем
По толщине верхней перемычки сделайте отбивку по периметру всего проёма. Это может быть и деревянная дощечка (получится типа "портала") и любой другой вид отделки (окрашенная полоса), и обои (вертикальная полоска - ?), отличные и от коридора и от комнаты. Или просто доведите обои из коридора до комнаты и заверните их на стены комнаты по 10-15 мм (под будущие обои комнаты).
Можно использовать декоративную гипсовую плитку и обыграть углы проема, сделав переходы из одного помещения в другое.
обыграйте переход яркой деталью - сделайте плитку или покройте краской. у меня дома например в одном месте так сделано, выглядит как проход в другой измерение 😂
У себя в квартире переход обоев из коридора в комнату сделали на углах стен. В другой комнате на одной стене стык двух разных обоев оставили, как есть. Обои подбирали по цвету так, чтобы сочетались. Дополнительный декор стыка утяжелил бы визуально. В Вашем случае можно изобразить портал или прямоугольную арку, Исходным элементом которого была бы перемычка на потолке. Портал выкрасил бы в более темный цвет/оттенок, чем обои.
В 26.06.2019 в 06:47, Karter252 сказал:
У меня такой переход краской задекорирован.
Да, и у нас! Классно получается
В 01.06.2019 в 13:56, evsmir сказал:
полностью поддержу данный вариант
