RS
Почему строители не забивают гвозди до конца???
Не могу никак понять, вижу уже не в первый раз, так почему же строители, когда собирают несущую конструкцию крыши, и применяют аллюминевыеоцинкованные уголкискобкиленту (не знаю как правильно), не добивают гвозди до конца??? Шляпка остаётся на расстоянии 3-4 мм от металла, когда по моему разумению металл должен быть плотно прижат гвоздём к дереву. Какой в этом смысл?
Попутно ещё один вопрос - можно ли собирать крышу на шурупах, а не на гвоздях, и какие при этом плюсы и минусы? Крышу на шурупах однажды видел, но не обратил внимание - там что, тоже не надо их докручивать до конца?
С уважением.
"Дураком быть не стыдно. Стыдно оставаться им на всю жизнь."
Сообщение было изменено автором Ср Янв 04, 2006 17:06.
Цитата
Не могу никак понять, вижу уже не в первый раз, так почему же строители, когда собирают конструкцию крыши, не добивают гвозди до конца??? Шляпка остаётся на расстоянии 3-4 мм от конструкции. Какой в этом смысл?
С уважением.
Может быть потому чта есть разные крыши .Даже если стропила из нормальной древесины происходит толи усыхание толи разбухание.штобы гвоздик мог то погружаться то выпирать.А может быть если шляпка сгниёт , чтобы можно было выдернуть пасатижами.А с шурупами всё просто - их ни когда не поздно дозакрутить .Напишите мне в личку дообьясню без посредни ков.
Как мне Вам написать? Насколько я вижу, вы не зарегестрированы, соответственно никакого личного сообщения послать не могу. Напишите тогда мне в личку.
С уважением.
гвозди торчат на крышах из ац листов. Их еще и со стороны чердака не рекомендуют загибать, что бы из-за температурных "гуляний" не поломать шифер.
Это как гостю в личку можно написать?
С уважением, Дмитрий
Сообщение было изменено автором Сб Янв 07, 2006 10:53.
Может быть так делают для гальванической развязки , сталь+аллюминий со временем корродируют и для уменьшения площади контакта не забивают гвозди до контакта шляпки с пластиной ?
А может просто дедовским способом делать, под шляпку гвоздя шайбу из толстой резины подложить, тогда никакой гальванической парой с температурным расширением не напугаешь ;-)
Нужно строить так, что бы потом не было мучительно стыдно перед собой))
