Krot Опубликовано 10 Января 2006 Жалоба Опубликовано 10 Января 2006 Цитата Припаивать к трансформатору не стОит, так как он эпизодически горит (электронный). Даже если расчитан на тройную мощность :-). Сплошной Китай, наверное. .... припаиваю не к трансформатору (у него, ведь, зажимы просто), а к куску провода до трансформатора........ я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Января 2006 Жалоба Опубликовано 10 Января 2006 а про пайку я и забыл совсем ... :-) спасибо :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 Цитата Цитата Припаивать к трансформатору не стОит, так как он эпизодически горит (электронный). Даже если расчитан на тройную мощность :-). Сплошной Китай, наверное. .... припаиваю не к трансформатору (у него, ведь, зажимы просто), а к куску провода до трансформатора.. Не, у электронного транса (он самый компактный) просто торчат облуженные многожильные провода, квадрата на 2. То есть есть соблазн соединительный кабель припаять с одной стороны к светильнику, а с другой - к трансу.Я два раза перепаивал, стоя раком на потолке :-), так что другим желаю сначала подумать.С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 ... у меня электронный "Feron" с зажимными клемами :) ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 Да обычно зажимы винты правда встречается TASHIBRA у того зверя действительно выводы ... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Цитата ..... а я припаиваю их :) и изолентой обматываю... КАКОЙ ИМЕННО ?СИНЕЙ ПВХ? ЧЕРНОЙ ТРЯПИЧНОЙ? ИЛИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Января 2006 Жалоба Опубликовано 15 Января 2006 KROT,так какой изолентой обматываете :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 15 Января 2006 Жалоба Опубликовано 15 Января 2006 Если уж об изоленте, то ПВХ не стоит - может оплавиться. Хотя врядли вы дальше поведете трассу проводом или кабелем во фторопласте, тот же ПВХ будет :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Января 2006 Жалоба Опубликовано 16 Января 2006 нет ПВХ НЕ БУДУ (хотя если провод выбран правильно а это медь 2.5 кв.мм и транс на 150-200 вт то и сильного нагрева не должно же быть ... ) СКЛОНЯЮСЬ К ИЗОЛЕНТЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ (МОЖЕТ И НЕ ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ) ПОДОЙДЕТ ? НО ЭТО ВРЕМЕННО ПОТОМ ПОСТАВЛЮ КЕРАМИЧ РОССИЙСКИЕ ОС-2 (t=200 градусов )ИЛИ WERIT(t=350град ) нашел на cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 16 Января 2006 Жалоба Опубликовано 16 Января 2006 .... да какая под рукой есть, той и обматываю - только черной, потолще. :( ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
