Гость Опубликовано 20 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2006 Подскажите, хочу диммировать галогеновые лампочки на 12В. Есть диммер на 220В, а далее я понимаю надо трансформатор включить, какой трансформатор нужно использовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 20 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2006 электромагнитные(намоточные) диммируются электронные не все ,но есть. производитель указывает эту возможность смотрите например cсылка cсылка это же касается и диммеров обычно указывают для каких он ламп Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2006 Про электромагнитные сшышал, что они начинают гудеть в случае диммирования. Диммер же будет резать синусойду, я понимаю тут основная сложность. Посмотрел что есть электронные поддерживающие диммирование OSRAM, но у них в списке диммеров с которыми они работают указаны только диммеры OSRAM не совсем ясно по какому принципу работают диммеры OSRAM и будут ли работать с моим диммером. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2006 Sergey80 а какой у вас диммер? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2006 у меня 8 канальный диммер российского производства с управлением по RS-485, что то типа диммера Штурман только попроще и можность поменьше 500 Вт на канал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
