Jump to content
Sign in to follow this
Kena
Сделать другую вытяжку! Не проходите!!!!
Recommended Posts
Всем привет!
Есть вопрос: можно ли что-то сделать с вентиляционной шахтой (?) в квартире, которая установлена с приличным завалом так, что б не нарушить ее работу (если она вообще работает, т.к. запахи там были не ахти)?
Дом панельный (5-этажка), 2 этаж.
Короб расположен между ванной и туалетом, прям возле двери. Если он был вдалеке, то б и не трогали бы. Но здесь он мало того, что не дает поставить полноценные двери, так стены получаются кривыми. Выравнять нереально: при ширине туалета в 760 мм, наращивать слой вверху придется миллиметров 60... Аналогично в ванной придется наращивать слой внизу. Собственно, при ширине ванной в месте вытяжки в 1300мм, простенок для ванной (700) составляет 600мм. При этом оставшееся место для проема (700) все кривое - никакой наличник не влезет, а если дверь без наличников, то стена кривая все равно.
Других фото нет, но принцип вроде понятен.
Есть ли какие-то варианты?
Можно как-то ее сдвинуть и поставить вертикально...?
Можно ли заменить такую вытяжку на другой короб (какой)?
Если самим нельзя, то кто может?
Или это в принципе нереально по каким-то причинам?
Сделать другую вытяжку! Не проходите!!!!-2
Share this post
Link to post
Share on other sites
Боюсь, что проектирование и согласование новой вентиляции обойдётся вам в неприличную сумму. Увы. А без согласования - никак нельзя. Ибо, в будущем грозит ещё более дорогим восстановлением статус кво. Не столь давно в своих квартирах поступали довольно просто - сносили существующее убожество и заменяли на пластиковый или металлический короб заметно более скромных габаритов. При сохранении внутреннего сечения неизменным. Делалось это, как правило, без уведомлений, согласований и проектов. Однако, переделанные короба, таки, работали. И даже более того, забитые, не пропускавшие воздуха старые короба, порой вдруг начинали "дышать", поскольку часто прочищались рабочими. Как быть сегодня - не возьму на себя смелости предлагать нарушать нынешние нормы. Всё зависит прежде всего от вас самих, от вашей решительности.
Edited by zvezdopad
Share this post
Link to post
1 час назад, zvezdopad сказал:
вот я задумалась как раз о том, что можно было бы поставить мет.короба взамен существующих, без изменения размеров, но главное вертикально. Думаю, что там уже все забито.
Как купили, так всех соседей подорвали заменить всю канализацию и водопровод - напор слабый уже, все ржавое. С ввентиляцией такое вряд ли уже прокатит
Share this post
Link to post
Неважно - что и как думаете ВЫ. Куда важней - что и как думают чиновники, ставящие подпись на бумажках согласования. Сами знаете - "Без бумажки ты - букашка. А с бумажкой - человек".
Как поступил-бы я сам - зависит от массы факторов - места расположения жилья, перспектив посещения жилья жилинспекцией, настроя соседей (ожидать-ли активного стукачества, жалоб), и ещё целого ряда условий, в том числе и цены законной переделки венткороба. Возможно, в каких-то регионах сия цена окажется вполне гуманной.
Однако, если модернизация стояков ГВС/ХВС - в планах практически всех городов и весей страны, отчего и не вызывает нареканий у жилинспекций, то модернизация вентиляционных сооружений обычно встречается с избыточной настороженностью.
Потому и в подавляющем большинстве случаев производилась нелегально. Однако, нынче стукачество соседей, в этой области, властью открыто поощряется.
Edited by zvezdopad
Share this post
Link to post
6 часов назад, Kena сказал:
главное вертикально
Именно так. В этом и весь смысл. Ибо, от такого, казалось-бы, пустяка зависит множество остального.
Edited by zvezdopad
  • Like 1
Share this post
Link to post
Самое грустное то, что вентшахта может оказаться выполненной из элементов высотой от пола до потолка, которые опираются друг на друга. Т.е., если Вы демонтируете короб у себя в квартире, то фактически уберёте опору из-под вышестоящего.
Я этого не могу утверждать, есть различные способы исполнения. Если есть возможность добраться до исполнительных чертежей - лучший вариант. Если нет, то только обследовать со вскрытием шахты.
Если в Москве, то с обследованием могу посодействовать.
  • Like 1
Share this post
Link to post
5 часов назад, Pool сказал:
Скорее всего так и есть.
Если б убрали блоки - то взамен поставили бы другие такие же, но ровно (возможно с укреплением под потолком, что б соседские не повисли.
Дом 73 года.
В Москве нашла цену в 15 тыс за монтаж новой шахты по всем нормам. Но мы не в Москве.
Если у нас такие же цены, то муж вряд ли захочет тратить на это деньги (типа шило на мыло).
Спасибо!
Share this post
Link to post
6 часов назад, Pool сказал:
Да, встречается и такое, хотя и редко. Однако, все подобные случаи относились к современным сериям домов. В старых, тем более в пятиэтажках, я подобного не встречал. ВСЕ виденные мной опирались на перекрытия.
Share this post
Link to post
35 минут назад, Kena сказал:
Если в Москве цена вопроса 15 тыр, тогда у вас они должны быть куда скромней.
Share this post
Link to post
3 часа назад, Kena сказал:
Если б убрали блоки - то взамен поставили бы другие такие же...
То, про что я говорил - это даже не блоки, а единый элемент от пола и до потолка.
В Вашем случае вижу для начала либо пригласить спеца (может даже работягу из ЖЭКа?), чтобы в каком-нибудь месте поближе к потолку вскрыть (сделать отверстие примерно с формат бумаги А4) и уже глазами посмотреть конструкцию.
Чтобы увидеть и материал и толщину стенок шахты, и возможные стыки соединений элементов (уже изнутри).
Замечу, что количество каналов внутри должно оказаться не менее двух.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
