александр100
И всё же какой утеплитель?
При утеплении промежутка между несущей стеной и облицовкой из кирпича практикуют установку утеплителя из...И тут мнения расходятса.У кого-то в почёте пенопласт,кто-то сторонник ваты.Конечно есть свои плюсы и минусы в обоих случаях,но как думают специалисты по данному вопросу?
)))Если стена неоднородна по составу, то проектировщик должен обеспечить правило, чтобы чем дальше на улицу, - тем паропроницаемость слоев УВЕЛИЧИВАЛАСЬ(((Цитата ув.S.R)))... Мне кажетса пенопласт ни как не отвечает данной норме!?
Цитата
Если стена неоднородна по составу, то проектировщик должен обеспечить правило, чтобы чем дальше на улицу, - тем паропроницаемость слоев УВЕЛИЧИВАЛАСЬ(Цитата ув.S.R)... Мне кажетса пенопласт ни как не отвечает данной норме!?
Пардон но, это ПОЛНАЯ ЧУШЬ. конструкция стены к примеру: -кирпичная кладка 510мм , коэф.паропрониц.0,11 мг/(мчПа) -пенополистирол М40 150мм коэф.паропрониц.0,05 мг/(мчПа)
Но по СНиП II-3-79* «Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций: а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом; б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2 ч Па/мг.» Имеем коэф.паропрониц. для внутреннего слоя стены 0,51/0,11=4,63м2 ч Па/мг . А значит не требуется определять сопротивление паропроницанию данной конструкции.
Что и требовалось доказать, коэф.паропрониц. уменьшается, но по расчету стена удовлетворяет требованиям.
Вот вам и частный случай, кстати не единичный.
С уважением, Rusya.
С уважением, Rusya.
Сообщение было изменено автором Вс Янв 08, 2006 16:26.
Справедливо!!!!
...это только кажется, что знаешь...
