iva Опубликовано 28 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2005 Можно ли сделать розетку для стиральной машины в ванной комнате Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 28 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2005 ... не знаю - а где ж ее еще делать. Просто желательно специальную - с крышкой и резинками по периметру - у меня "Legrand" ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 28 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2005 Цитата Можно ли сделать розетку для стиральной машины в ванной комнате Абсолютно точно можно, только IP с крышкой.С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 28 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2005 Цитата Можно ли сделать розетку для стиральной машины в ванной комнате Можно. Технически можно сделать розетку даже в самой ванне :)Если вас интересует как это сделать правильно, читайте правила - в ванной действительно допускается устанавливать розетки, но есть ограничения по поводу места их установки и защищенности (IP44 - это то, про что вам народ говорит, с резиновым уплотнением - можно ставить далеко не везде - это к моей шутке по поводу розетки в самой ванне). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 28 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2005 Цитата Цитата Можно ли сделать розетку для стиральной машины в ванной комнате Можно. Технически можно сделать розетку даже в самой ванне :)Если вас интересует как это сделать правильно, читайте правила - в ванной действительно допускается устанавливать розетки, но есть ограничения по поводу места их установки и защищенности (IP44 - это то, про что вам народ говорит, с резиновым уплотнением - можно ставить далеко не везде - это к моей шутке по поводу розетки в самой ванне). Конечно можно, но обязательно через УЗО и расстояние до источникаводы - не менее 50см.С уважением,zvezdopad.Лучшее - враг хорошего. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
проектировщик Опубликовано 28 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2005 1)расстояние от ванны 60см и не меньше 2)узо или разд транс П.С. в ванне розетку - БРЕД!!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 29 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2005 Цитата 1)расстояние от ванны 60см и не меньше2)узо или разд трансП.С. в ванне розетку - БРЕД!!!!!! 1) Если уж совсем точно, то расстояние от ванны 60 см или более _В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ_ (т.е. над ванной в 60 см - не прокатит)2) Я пошутил по поводу розетки в ванне ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
проектировщик Опубликовано 4 Января 2006 Жалоба Опубликовано 4 Января 2006 2АлексейН Вы приверженец точности? :(ОК! :-) Если быть совсем точным: Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона. Зона 1 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя — для душа без поддона; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 2 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 3 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м; — полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м. Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок??? В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они: — или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3; — или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3; — или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом Цитата IP44 Достаточно в зоне 3 — IРХ1 (или IРХ5 — в ваннах общего пользования) С Уважением... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimka Опубликовано 5 Января 2006 Жалоба Опубликовано 5 Января 2006 А интересно где делать розетку для гидромассажной ванны. Если кроме как под ванной особо нигде не получается, то какие требования к розетке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 5 Января 2006 Жалоба Опубликовано 5 Января 2006 Цитата А интересно где делать розетку для гидромассажной ванны. Если кроме как под ванной особо нигде не получается, то какие требования к розетке? Формально это попадает в зону 1 - розеток тут быть не может. Так что или в зоне 3 и дальше, или никак. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
